автомагнитола Sony-Aiwa , ошибка e 03
flach
Сообщение #1 от 23/01/2005 12:20 цитата
Уважаемые мастера ,проблема такая ...принесли автомагнитолу Sony-Aiwa к сожалению модель не помню .. дефект был такой не грузила диски..почистил резиновый валик начала работать .через два дня её вернули ,не читает диски и пишет ошибка e 03 , при загрузке фокус отрабатывается,диск начинает крутится головка ищет начало диска и через секунд 30 пишет ошибку...(когда отдавал ,всё было нормально,читал без проблем...) я пробовал добавлять ток лазера .ничего не меняется....у меня вопрос: может ли лазер внезапно выйти из строя ? (кстати светится он нормально) и что это за е 03 ? прошу помощи,т.к. большего опыта в ремонте сд у меня нет... недовольство, огорчение спасибо откликнувшимся....
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #2 от 24/01/2005 06:14 цитата
Оптику чистил? если сильно грязная будет то и добавление (I) ничего не даст.
flach писал:
все когда нибуть, внезапно уходит. недовольство, огорчение
flach
Сообщение #3 от 24/01/2005 15:37 цитата
оптику чистил ,правда только сверху линзу...
flach
Сообщение #4 от 11/02/2005 03:30 цитата
заменил лазерную головку,всё заработало .. улыбка
