Serg Sh
| Мужики, прошу помощи! А/м KENWOOD KDS-4090S - не принимает диск, при попытке установить диск его не втягивает, а наоборот выбрасывает и выдаёт ошибку Е-99 ? Спасибо за помощь! |
Гость
| Проверь микрики загрузки! |
lwowitch
Дважды бывалый
| Проверь микрики загрузки, скорее всего один из них залип. |
Serg Sh
| Микрики загрузки я уже проверял они исправны. |
lwowitch
Дважды бывалый
Там драйвер какой? Если BA5824, то18 и 19 ноги - выход на двигатель загрузки/слежения, 26 нога вход-, 27 нога вход+.
Проверь режимы. |
Serg Sh
| Драйвер ВА5917АFP, но как померять на нём режимы? Он стоит на внутренней стороне платы, а плата припаевается к двигателю вращения диска. У меня есть на него подозрения, но хотелось бы знать точно, он не он. |
lwowitch
Дважды бывалый
BA5917 - 12 и 11 ноги - выход на двиг. загр/слежения, 9 н. - вход, 10 - надпись "NC", но скорее всего 9 и 10 ноги это входы.
При равных напряжениях на них (+2,5в) двигатель должен стоять (на 11 и 12 ногах при этом должно быть по +4,0в). |
BIGPHILL
Serg Sh, Не морочь себе голову, причина механическая. такое очень часто случается от перегрева аппарата - происходит деформация некоторых капроновых деталей механизма .
Добавлено 02:03 12-03-05
Смотри состояние деталей механизма №№ 409,410,419,427,430-434 в прилагаемом файле. Удачи!
KDC mechanism.rar 200.96 КБ Скачано: 1172 раз(а)
rosic
| подскажите мне пожалуйста как проверить микрики. Так как у меня такая же проблема. Буду очень признателен за совет |
Paganel
| rosic писал: | | как проверить микрики | Тестером, разумеется... |
Серж66
Paganel, ДЛЯ ЭТО ЕЩЁ И ГОЛОВА НАДА.  |
rosic
| Серж66 писал: | Paganel, ДЛЯ ЭТО ЕЩЁ И ГОЛОВА НАДА.  | А точнее,зумером? |
Paganel
| rosic писал: | | А точнее,зумером? | Да чем хочешь, хоть арифмометром "Феликс". Этой теме уже лет 100, и за это время она уже в молекулярную пыль разжёвана... |
Серж66
осциллограф- его аналог наушник.
тестер-его аналог лампочка с батарейкой
набор маленьких отвёрток-аналог ножи кухонные
паяльная станция-аналог паяльник топор
и т.д. |
