Diman-spec
На контроллер дисплея идут какие то импульсы, питание в норме, а индикации нет. Может ли быть дело в прошивке или же сдох контроллер дисплея?
Проц МС68НС11 Opel 5.20.
Сообщение Администрации : |
Замечание!
Соблюдайте Правила создания новой темы!
jurij+
Чаще всётаки проблемы в шлейфах встречались.
Лечится прекрасно. |
ALES
Diman-spec, случайно пружинки возвратной кнопки реверса внутри не болталось? |
Diman-spec
Пружинки внутри не нашел. Соединение дисплея с платой не шлейфовое. |
ALES
Шлейф внутри съёмной панельки. А пружинка на протяге стоит? Планка реверса не болтается? |
Diman-spec
Пружинка стоит на месте, а шлейф внутри панельки исправен. |
jurij+
Да...тяжело в бою...
1-Что шлейф не отвалился от платы,это вовсе не о чём не говорит.
Внимательней просматриваёте архивы конференций.
2-Диоды есть там в панельки,встречались и пробитые...
А вобще,есть такой замечательный прибор - осцилограф.
Успехов. |
Diman-spec
Проверил диоды - исправны. Шлейф исправен. С контроллера на все выводы LCD идет 5V.
Информация к размышлению: был как-то у меня Grundig 3904 RDS на контроллер LCD (PCF8576T) тоже шли импульсы с проца, однако индикация отсутствовала. Думал что контроллер неисправен, но после осмотра платы обнаружил, что нет м/с EPROMа. Взял читую EEPROM, залил дамп, вставил, и не поверите - индикация появилась. Вот таки дела, господа. |
Nobody
Здесь не так. Соединение шлейфа и платы - слабое место. |
Diman-spec
Подключаю осцилл напримую к выходам контроллера на плате, резултат - 5V на всех выходах. |
jurij+
Ну вобщето не напряжение смотреть нужно, обменн проца с панелью. |
Diman-spec
jurij+
Пожалуй можно глянуть и непосредственно на шлейфе,вернее на стыке платы со шлейфом.
Если там ничего нет,можно подумать о мусорнике. |
Diman-spec
Об этом я и пытаюсь сказать, непосредственно на плате 5V на всех выходах. |
