NSV
АМ BLAUPUNKT Audi Delta II M(330) не работает дисплей. При включении подсветка дисплея горит, иногда на время может появится часть индикации, также дисплей реагирует на кнопки, при сканировании станций тускло видно перебор частоты, когда находит волну частота пропадает.
Шлейф дисплея имеет 5 контактов: 1-й земля, 2-й питание (5 вольт,есть), 3-й заходит на 8-ю ножку компоратора LM239N, 4-й на 10-ю ножку, 5-й заходит напрямую на 16-ю ногу процессора (HYBRID CERAMIC (8638309032) AUZ1Z4). 3 ножки компоратора почему-то заходят на разъем магнитолы, а именно на CL, DATA, ENA.
Буду признателен за любую помощь. |
ALES
NSV писал: | 3-й заходит на 8-ю ножку компоратора LM239N |
а сколько там вольт? |
NSV
На 8-й ноге микросхемы импульсы с амплитудой в 1 вольт |
ALES
NSV, готового решения не дам - просто нету. схемы у меня нету ни на один из этой серии... хотя мож к вечеру поищу от бремена46, вроде как там тоже индикатор на ситалле висит.
а пока соображай сам - питание ЛЮБОГО драйвера LCD дисплея состоит из цифровой части 5 вольт и непосредственно питания выходников на матрицу от 3,3 до 10 вольт. причём этой напругой можно в ограниченных пределах менять угол обзора дисплея по вертикали. имеем 5вольт, ты вроде их нашёл. значит нет или очень мало напруги на выходники. слабенькая индикация это подтверждает. а в блау страсть как любят делать стаб дисплея на операционнике. вот отсюда и пляши. |
NSV
Схему подключения дисплея я как смог разрисовал. Она приведена в файле "display.rar".
Мож теперь чо нибудь проясниться?
display.rar 88.97 КБ Скачано: 609 раз(а)
