pekari
| Перестойка FM с 76-90 на 88-108 мГц. Процессор NEC 78058FGC028. Переставлена перемычка J/3RD на USA/3RD, на индикаторе появился диапазон 88-108, можно изменять по диапазону. В динамиках шум, как-будто не работает гетеродин(?). Какие дополнительные действия предпринять? Может у кого-нибудь есть схема или данные на процессор. |
jurij+
Действия дополнительные?
Поменять тюенр(он ведь 76-90 ), или перестроить тюнер.
Это уже кому как удобней. |
pekari
| Это понятно. Но менять не выход, тем более напряжение VT на тюнере не изменяется после переставки перемычек в FM, в AM меняется. |
ALES
| pekari, так задумано и должно быть. меняйте или перестраивайте тюнер. |
mono
| pekari, если не понял почему нет напруги настройки, то проще оставить как было и поставить конвертер. |
pekari
| Спасибо. Уже давно тюнер работает. |
