JVC KD-SH909 при выгрузке СД, высвечивается error 06.
Klin
Klin
Сообщение #1 От 27/03/2006 16:47 цитата
Добрый день коллеги.Требуется помощь.
Аппарат пришел с одной проблемой ,при попытке вытащить диск
не открывается до конца передняя панель (Останавливается посередине)и высвечивается надпись error 06.(В остальном аппарат работает нормально,читает СД и радио тоже работает.)
Механику проверил ,работает мягко(Подавал напряжение напрямую на двигатель).Шлейф целый.Датчики тоже не обошел вниманием.Что еще можно проверить,и что значит этот код -error 06.
Такой аппарат попался впервые ,так что типовых проблем не знаю .
Кто сталкивался помогите пожалуйста. Прошу помощи
ALES
ALES
Сообщение #2 От 29/03/2006 08:50 цитата
Всё же концевые датчики нужно проверить повнимательнее. и разъём со шлейфиком. Посмотри, там несколько датчиков на разный угол отката.
И ещё... мне как-то пришлось столкнуться с похожим дефектом... Был сильно погнут механизм и его переставили именно с 909 на более новый аппарат (точно не припомню). Заодно и поменяли планку с датчиками. смех еррор6 было при закрытии, после чего аппарат вис намертво. Разводка датчиков отличалась. Это на случай "левого" ремонта, - планки идентичные но невзаимозаменяемые.
jurij+
jurij+
Сообщение #3 От 29/03/2006 10:47 цитата
Согласен с Олегом.
Шлейфик на плату датчиков,сам разьём на плате датчиков проверить.
Было как то ,часть ног на разьёме датчиков в воздух звонилась.
Klin
Klin
Сообщение #4 От 29/03/2006 12:03 цитата
ALES, левого ремонта не было.Все родное.А датчики все посмотрел.
jurij+, шлейф на плату датчиков с разьемом с самого начала проверил.
Все таки вдимо проц какой то датчик не "видит".
Проверю еще раз все,благо схемка есть. улыбка
Если что сообщю.
jurij+
jurij+
Сообщение #5 От 29/03/2006 21:02 цитата
Там западлянка может быть.
Когда становишся щупом на разьём, то его прижимаешь к плате(и вроде всё ОК) звонится.
Проверь пайку разьёма к платке хорошенько, ту где концевики.
Klin
Klin
Сообщение #6 От 30/03/2006 17:24 цитата
jurij+, ок.
Klin
Klin
Сообщение #7 От 03/04/2006 08:44 цитата
jurij+, Точно так и оказалось.Пропаял контакты разьема и датчиков и все стало ОК.
Спасибо всем за помощь.Тема закрыта. классно!
Владимир921
Сообщение #8 От 09/01/2018 01:27 цитата
Вот и у меня тоже похожее, но ещё и панель живёт своей жизнью, и в это время работает только регулятор громкости, все остальные кнопки не отзываются, попробую проверить шлейф и микрики.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2018 01:29
Может просто выбросить? Но уж хочется победить
ДОБАВЛЕНО 09/01/2018 01:31
Мастерская мастерской, но и у самого руки не из за....))))))
