dmiko
Здравствуйте! Принесли ресивер kenwood с интересной заморочкой, отключается через 5 сек, но если громкость не равна нулю. Если поставить на ноль громкость то он работает но естественно без звука, но если начинаешь прибавлять громкость то уходит в зависание, помагает только reset на панели или отключение питания ресивера. Дело точно не в УМЗЧ. |
ALES
dmiko
Да нет у меня ни каких call ов. просто сразу вырубается и всё! Дороги негорелые, а проблема с дорогами мне давно известна. |
ALES
jurij+
А вот так, ic10 43pin ? |
dmiko
jurij+ писал: | А вот так, ic10 43pin ? |
если не секрет, то что там должно быть? С выводом mute всё ок (при замыкании на массу высвечивает call) всю голову сломал, мыслей никаких. может есть у кого мануал? Могу даже обменять на любой от LG |
dmiko
На 43 ноге ic10 5 вольт отсутствует перемычкаW252 а 5v чешет с 26 ноги УМ. Обнаружен не менее интересный глюк. При регулировке хоть тембра, хоть регулировки баланса и фейдера, причём в любую сторону, индикатор (который справа показывает положение эквалайзера) полностью засвечивается. При выборе стандартных установок тембра всё приходит в норму. |
dmiko
Всем спасибо! Помогла замена звукового проца!!!!!!!!!! |
