genam
Автомагнитола FM,CD, MP3 Kenwood KDC-M6024 .
Mecha DXM-6410W X32-5410-00
X32-5420-00
Laser KCP6C
Driver BA5824FP
IC Mecha NEC D703033BYGC
J02
0312K40FE
NEC D63760GJ
0312P3040
Эффект холодного утра , в холодном состоянии не читает
CD диск крутится после 20-30 сек на дисплей выдает
TOC ERROR, если несколько раз диск подать туда суда,
начинает читать и уже работает нормально целый день.
Продолжительность предварительного прогрева
может варировать и составляет от 1 до 5-7 минут.
Плата механики полностью перепаяна , в том числе и
pick up , заменен транзистор возбуждения лазера MCH6101,
подозреваю ba5824fp, на базаре правда проблема купить, может
есть замена ? А вообще что думает консилиум? What is TOC ERROR? |
twinimage
TOC- table of contest, информация записанная в самом начале СД и содержащая данные о количестве дорожек. времени и так далее |
ALES
Это... шпиндель то менял? |
genam
А нафига его менять, двигатели коротят якорь либо после прогрева , либо если есть стружка между ламелями - то тогда сразу постоянно, тут же диск посоваю туда сюда даже без раскрутки и все пашет хоть целый день,насчет TOC я приблизительно так и думал но точно абреввиатуру никак
не мог озвучить. А какие еще варианты кроме spindel ? |
ALES
ну-ну. |
genam
А кроме ну-ну есть технически обоснованные мысли? |
Алексей
Телохранитель админа
Неужели так сложно покинуть новый движок? |
VikBel
genam писал: | А кроме ну-ну есть технически обоснованные мысли? | при аналогичной неисправности я недели две технически обоснововал. Двигатель чинил и драйвер искал. Головку менял .Поставил другой моторчик. Заработало. |
genam
Недавно снова дошли руки, перепаял все платы , поменял шпиндель, все тоже! |
mwo-rem
Хочу уточнить! Утром в машине или на столе в мастерской не работает.А то может просто при прогреве стекло лазерной головки запотевает - часто с такой проблемой обращаются. |
genam
Не работает на столе! Эффект утра пропал, сейчас CD-Audio читает,mp3 пишет TOC ERROR! Что за хрень? Бошка наверное? KCP? |
deny
......может и матрица в башке....... |
genam
Laser KCP6C наконец достал поменял! Все работает отлично!Правда старый лазер подкрутил тоже еще тянет, но решил не рисковать! |
