Магнитола Sound wave CX-27 не работает радио
-=Pasha=-
Сообщение #1 От 11/08/2006 11:16 цитата
Радио шипит и не поддаётся перестройке.
Тракт радио собран на следующих микросхемах:
радио модуль KCF 204 BV не нашол pdf
LA1140
LA3370
Процессор LC7233
Как всегда бывает схемы магнитрлы не нашол.
А вот что измерил
Как я понимаю престройка частоты осуществляется изменением напряжения с спроцессора:
1. При нажатии кнопки престройка частоты (в моём понимании) должно изменятся напряжение на ножке 57 (FMIN) кторое идёт на 1 ногу KCF 204 BV ------ так вот напряжение не меняется, а держится 2 В когда нажимаю на перестройку увеличивается на 0.2 В но при этом отключатся звук на усилителе, отпускаю снова становится 2 В (а может пересторойка путём изменения частоты????). Разрывал цепь и принудительно изменял напряжение ( от 0 до 5 В) никаких изменений ---- просто шипит. А вот со второй ножки KCF 204 BV выходит шум очень маленькой амплитуды.
2. К сожалению не могу придумать как проверить тракт LA1140 LA3370
Магнитолу жалко выбросить, хороший китаец.
jurij+
jurij+
Сообщение #2 От 11/08/2006 11:42 цитата
Если жаль выбрасывать, то вынемай тюнер и пропаяй хорошенько. Этого хватит вполне.
-=Pasha=-
Сообщение #3 От 14/08/2006 16:38 цитата
Тюнер выпоял расткрыл а там микросхема KIA6016F на неё никакой инфы в инете нету
jurij+
jurij+
Сообщение #4 От 14/08/2006 20:54 цитата
-=Pasha=-, Я посоветовал пропаять тюнер !!! Ненужно в дебри сразу лезть.
Выводы катушек посмотри под лупой....а лучше всё пропаяй с канифолькой хорошенько, промой, так же хорошенько.
-=Pasha=-
Сообщение #5 От 16/08/2006 14:50 цитата
Действительно пропаял тюнер и всё заработало спасибо.
-=Pasha=-
Сообщение #6 От 29/08/2006 09:51 цитата
Вопрос всё по тойже магнитоле и всё по тому же радио
Проблемма в следующем пока стоишь магнитола берёт сигнал (радио поёт), как только едешь под троллейбусными линиями (и нетолько) магнитола затыкается потом востанавливается. Я уже и антену с усилителем к ней подключил, а вот толку мало.
Подскажите где поискать причину.
PAVELG
PAVELG
Сообщение #7 От 29/08/2006 23:46 цитата
На этот вопрос,-=Pasha=-, ,однозначно ответить трудно.Но могу сказать с большой долей вероятности,что "Sound waw-ы" под тролейбусными проводами "ловят" мягко говоря неуверенно подшучивать, дразнить .
-=Pasha=-, поработай поиском по форуму,почитай архивы. недовольство, огорчение
