АМ МР3 Panasoniс CQ-C3300N после заклинивания шпинделя
D.Watson
D.Watson
Сообщение #1 от 19/08/2006 18:22 цитата
Осмотр принесённого в ремонт аппарата показал: столик лежит на каретке образно говоря. Естественно, он не давал крутиться шпинделю.Поставили столик на место.
Других явных механических повреждений не обнаружено....
Диски СD стали раскручиваться и опознаваться (MP-3- болт на 48 :-))
При этом лазерная голова "зудит", звук хрипит и пропадает...
Сняли голову - ёлы палы! катушка почернела.
Я не спец по этому виду техники, поэтому заранее прошу прощения за , может быть, ламернутый вопрос.
Понятно, что голове кирдык, но неужели так в автомагнитолах бывает, что столик "сползает"?
P.S столик возвращался на место с довольно таки серёзным усилием. Отсюда и думки пошли... замешательство
ALES
ALES
Сообщение #2 от 19/08/2006 19:20 цитата
1. на магнитолу сверху что-то поставили и продавили корпус.
2. уронили плашмя метров с полутора.
в обоих случаях диск был внутри.
3. очень редко... нагрели магнитолу до дикого состояния. диск тоже был внутри.
D.Watson
D.Watson
Сообщение #3 от 19/08/2006 21:02 цитата
ALES, скорее 2 или 3 вариант... Значит случаи такие бывали. улыбка
Головка однако 45 условных енотов стоит. Надо в сервис центр свезти, имхо...
P.S Прошу тред не сносить ибо, как мне кажеться,в нём достаточно интересное проявление неисправности. А то некоторые ломануться УНЧ менять :-)
Ещё проявление: греются SMD конденсаторы по питанию драйвера...
Визуальный осмотр лазерной головки показывает, что одна катушка нормальная, провод же в другой - почернел.
ALES
ALES
Сообщение #4 от 20/08/2006 01:15 цитата
D.Watson писал:
ого. весело у вас там живётся. голливудская улыбка навскидку не помню, чего там стоит. кидай название башки или фотку - скажу как вылечить без замены всего пикапа.
D.Watson
D.Watson
Сообщение #5 от 20/08/2006 22:40 цитата
Головку сфотографировал мобильником - только контуры видны равнодушие
На самой голове надписей нет.
А вот на шлейфе написано A466010C
5780 B31
1A
4809
262
ALES
ALES
Сообщение #6 от 21/08/2006 02:19 цитата
Ааа, дык это ж наша любимая RAE0152. смех
те повезло - у них оптика меняется. улыбка сдирай крышку - увидишь 4х пиновый шлейф, его нужно аккуратно отпаять, под ним винт, его нужно открутить, только смотри не процарапай отвёрткой шлейф. Похожая оптика стоит в китайцах (естессно не во всех!), в МЦ панасоньковских, в Блаупунутовских маглах... голливудская улыбка в общем переставляй и радуйся жизни - проблем там особых с юстировкой нет. Благо оптика одинаковая, а голов таких дохлых хоть ящиками выноси. подшучивать, дразнить
D.Watson
D.Watson
Сообщение #7 от 21/08/2006 14:29 цитата
Спасибо! Теперь осталось только донора найти. улыбка
ALES
ALES
Сообщение #8 от 21/08/2006 15:14 цитата
D.Watson писал:
а ты знаешь, она вообще то и должна быть чёрной. улыбка ничего не перепутал? замерь сопротивления катушек.
D.Watson
D.Watson
Сообщение #9 от 21/08/2006 17:22 цитата
Одна катушка светлым проводом... У другой - провод почернел....Как то это ненормально...
arturkiti
arturkiti
Сообщение #10 от 22/08/2006 20:32 цитата
так у тебя может сам двигатель много потребляит и питалова подсаживает на драйвере и потому такая история поменяи движок для ночала а потом в лазер залезай
D.Watson
D.Watson
Сообщение #11 от 23/08/2006 14:36 цитата
arturkiti,да движок крутил от одельного источника, около 30 мA потребляет. Нормальный вроде двигун то...
ALES,Сопротивления сейчас не помню, но у почерневшей существено меньше... Донора ждёмс...
