mikhail_krivenko
| Принесли эту магнитолу,сказали,что при тряске появляются пропуски звука на CD-дисках,МР3 играет нормально,есть ли смысл менять голову и что можно сделать. |
Freddy
почитить оптику для начала  |
mikhail_krivenko
Алексей
Телохранитель админа
Особое внимание к оптике, замочи на 7-10 мин. в спирте, потом сушка
тёплым воздухом. Не раз говорилось. |
mikhail_krivenko
Freddy
| mikhail_krivenko, ну тогда меняй, а еще можно RF померять. |
mwo-rem
| Просто пусть дороги сделают нормальные , что бы тряски не было . На MP3 буфер есть - поэтому не прыгает а на CD такого " антишока " нет.Хоть две головы поставь - а прыгать будет. |
VikBel
| mikhail_krivenko писал: | | при тряске появляются пропуски звука на CD-дисках,МР3 играет | Да так оно и должно быть |
Sergsher
1) проверить амортизаторы (не машины, а CD-привода, конечно);
2) проверить уровень RF (меньше 0,5V - голова под замену);
3) проверить высоту столика (замерить постоянную составляющую напряжения на катушке фокуса в процессе воспроизведения, на первом и последнем треках. В идеале - 0V);
4) очистить и смазать червяк и "рельсы" лазерной головки.
А в принципе, нормальное явление. Допускается. |
jurij+
Закрепить НОРМАЛЬНО аппарат в автомобиле.
Большенство клиентов считают что воткнул аппарат в шахту и этого достаточно, "зад" аппарата как правило незакреплен и болтается. |
