GET
Народ, подскажите, нормально ли что в аппарате Alpine сильно греется HA13165 источник вторичных напряжений? Всю печать пролазил, коротышей нет, напряжения везде где знал промарял?? Нормуль. В чем засада? |
jurij+
Ну,если радиатор снял,тогда просто обязана калится.
А если есть большие сомнения, качаем даташит и измеряем ток и напряжения выходные, вот и всё. |
GET
Сомнения есть т.к. до таких температур не греются полупроводники даже под радиатором. Кстати, даташит на эту микру гденить валаеццо? |
Profy
Есть на 13164,13166. А греются они здорово. Но если аппарат работает то и пусть себе греется. |
GET
так он так греецца, что начитают параметры плыть у усилка, появляютсяискажения уже на половине мощности
Добавлено 23/01/2007 17:23
Аш воняет! |
Profy
А что на холодную искажений нет? |
GET
Нет и достойно отыгрывает, я уж думал поменять УМ TA8263BH, думал в ней кривизна |
Profy
Ну тогда только подставить. |
Tatarin
GET писал: | так он так греецца, что начитают параметры плыть у усилка, появляютсяискажения уже на половине мощности |
А что мешает проверить заменой??? |
jurij+
Замену?Придётся ещё побегать за ней.
А вот что на выходах, я так понял что никто и не измерил?
Ждём пока попалит всё к фигам? |
GET
Попалит да вы что друзья, замена это 450 +280, ради эксперимента если что. Я то думал, что кто-нибудь сталкивалсо с траблой..Profy,
В смысле подставить??
Добавлено 24/01/2007 13:37
Tatarin, Что греецца по причине внутренней эт да, но а если которыш в нагрузке?? |
Profy
Взять новую и впаять на место старой. Если уж взялся за ремонт то 450+280 надо изыскать.Даже ради эксперимента. А иначе откуда информаци возьмется.
Добавлено 24/01/2007 14:05
Я не в курсе как работает 13165 ,но сейчас часто стали делать импульсные стабилизаторы. При неисправности дросселя чип и будет калиться. Посмотри обвязку. |
GET
Эт точно, нада схему...
Добавлено 24/01/2007 14:33
Profy, а что понимается конкретно под неисправностью дросселя? |
Profy
Да обычно коротышь в витках. |
jurij+
GET
Добавлено 24/01/2007 15:44
Коротыш? Да там между витками ребра. хотя все может быть |
Profy
GET
Profy, Респект |
GET
потребление в выкл.состоянии 61mA ЭТО НОРМА? |
Profy
Если нет никакой индикации в том числе и светодиодов то много |
