АМ Kenwood kdc m6021, проблемы с CD механикой
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 10/05/2007 12:30 цитата
АМ Kenwood kdc m6021, проблемы с CD механикой.
Диск заглатывает, но резиновые ролики не опускаются (механизм загрузки)
Визически вроде механика цела, пробовал перебирать.
Пробовал оставить в загруженном состоянии, но после того как диск выгрузится, и обратно диск загрузить то загрузочный механизм не опускается.
dmiko
Сообщение #2 от 10/05/2007 16:40 цитата
Там диск про загрузке в конце должен такую белую хреновинку (рычажок) нажимать её с верху хорошо видно
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 10/05/2007 17:13 цитата
Да всё заталкивается, но когда доходит до момента опускания механизма загрузки, тут то и происходит срыв той части за которую этот рычажок и давит, хотя руками без проблем yee или почи без проблем двигается.
Дома дорисую что по идее должно быть.
Батыр
Сообщение #4 от 11/05/2007 01:18 цитата
posmotri horosho kak bylo vysheskazano vse delo v etom ry4age u menya raza4 s takoy problemoy byli kenwoody imenno etot ry4ag sletaet s mesta ty oden vse shesterni soberi v zagrujenom vide i v ru4nuyu razgrujay i obratno srazu budet zametno
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 11/05/2007 01:27 цитата
Рычаг в норме и отрабатывает он своё, но вот далее....
Работа рычага, нужна лишь только для того что б под толкныть для зацепа нижнюю часть, которая двигает механиз загрузки диска.
Батыр
Сообщение #6 от 11/05/2007 01:36 цитата
soberi programnuyu shesternyu pravilno i u tebya budet vse v shokolsde voobshem pri ustanovke shesterni na ney est mesto kuda syplyaetsya svijushiysya ry4ag (bely) i lazernaya golova doljna stoyat v takom polojenii 4to pri polnom zagrujenom sostoyanii on byl do upora knopki voobshem poprobuy vru4nuyu pogonyat zagruzit i vigruzit JELAYU UDA4I!!! классно!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 11/05/2007 02:13 цитата
Общий вид
Тут рычаг не правильно стоит тк не попал в крепёжное фиксирующее положение.
Она же двигает планку для захвата и подъёма загрузочного механизма.
Планка которую двигает тот рычажок.
В момент окончания движения этой планки, она поднимается вверх и под действием пружыны возращается назад, что не даёт правильной работе подъёма и опускания загрузочного механизма. те диск загружен а подъёмный механизм не опустился и держит диск.
Думаю для фиксации белой планки приклеить пластмасочку, что б эта белая планка не поднималась в верх.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2007 03:15
Батыр писал:
По другому не получается, иначе механиз не работает.
Батыр
Сообщение #8 от 11/05/2007 02:20 цитата
bez programnoy shesterni ona opuskaetsya i podnimaetsya?vru4nuyu
esli vse shesterni sely i nigde ne otlomano u tebe ostaetsya pravilno sobrat mehaniku a imenno pravilno ustanovit shestersni
esli dolgo mu4itsya 4to nibud polu4itsya!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 11/05/2007 02:35 цитата
К счастью ни чего не отломано, о чём сразу же подума. Присмотрелся к этой белой планке
На сегодня последний вопрос.
Я это всё собираю
вставляю диск.
устанавливаю программную шестерню.
(диск загружен - механизм загрузки открыт)
всё воспрозводит
вынимаю механику.
Подаю три вольта на двигатель загрузки-выгрузки
Диск выходит без проблем
Вставляю диск
Диск заезжает
механиз загрузки не опускается,
Батыр
Сообщение #10 от 11/05/2007 02:57 цитата
posmotri vnimatelno mehaniku pereberi zanovo
v etom meste gde gde belaya begaet pri otpuskanii diska
ona na vid vrode i sela ni k4emu pridereshsya vot u nee sboku est tipa zausensov kotoraya dvigaetsya vpered nazad
vot odna storona snizu okazyvaetsya hot i begaet kak budto tak doljno byt
ya lish ho4u ubeditsya vo eta belaya fignya kotoraya pod programnoy shesterney begaet imenno kraya ee kak sidyat
i eshe pri sborke i proverke ne polenis vsu4nuyu proveryat nez etih podovaniy 3 volt takim metodom ne pridesh k rezultatu
ustanovi shesterni i kruti vru4nuyu palsem 4ervyaka na dvigatele imenno v tot moment kogda karetka budet saditdya posmotri po bokam mehaniki
prosto takim metodom led4e dognat prinsip raboty neznayu kak drugie ya pri pervom remonte takogo mehanizma 2 sutki ne spal bez postoroney pomoshi
uda4i!!!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 11/05/2007 03:25 цитата
заусенцев нету.
Будем пробовать.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 12/05/2007 08:45 цитата
Загрузочный механизм
Вот половинка от DVD диска как раз по толщине была и заодно не даёт выскальзывать планки вверх при загрузке и разгрузке диска.
ВОт так должен устанавливатся рычажок который двигает белую планку, которая в свою очередь должна зацеплятся за прорраммную шестерню
dmiko
Сообщение #13 от 24/05/2007 18:59 цитата
Если ещё проблему не решил, покажи ту часть которая тебя интересует, я тебе её сфотаю пока кенвуд есть в ремонте
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 от 24/05/2007 23:49 цитата
dmiko писал:
Да решил, приклейкой плоской пластмаски сверху.
dmiko писал:
На последнем втором снимке сверху для уточнения.
ps
Почитай пункт 1 http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html
