ra9wvz
Приветствую.
Пришла магнитола нет подсветки дисплея и звука. Заменаил Q711, D711 и D842 в преобразователе наприжения. Подсветка есть но звук искажонный (одни высокие частоты) и тихий на задних канала, что если слушать через внутренний усилитель или слушать звук с выходов RCA. Сравнил как работет рабочий аппарат у него замечено что звук на передних каналах громче чем на задних, но нет искажений. На выходах PM9009A проверил осцилографом разница по уровню сигнала видна, заменил ее на заведомо исправную ситуация не изменилась.
Может будут советы, а то я подустал с ней возится.
ПС пошел домой отдыхать |
Novoselcev
ПРАВИЛА читай , исправляй ТЕМУ |
mickel52
Такая же проблема с магнитолой Pioneer DEH-P88RS, некачественный звук, одни высокие частоты, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Попытаюсь пока сам разобраться, но видно что проблема в предварительном усилителе, потому что плохой звук и в тюнере и в сд и на линейном выходе и на динамиках |
jurij+
Нефиг поднимать старые темы.
Взять инструкцию пользователя и читать внимательно. |
ra9wvz
mickel52 писал: | Такая же проблема с магнитолой Pioneer DEH-P88RS, некачественный звук, одни высокие частоты, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Попытаюсь пока сам разобраться, но видно что проблема в предварительном усилителе, потому что плохой звук и в тюнере и в сд и на линейном выходе и на динамиках |
По инструкции попробуй сбрось все на заводские настройки. Клиент похоже сам там что то с настройками звука намудрил. |
dimon-orel
Парни подскажите пожалуйста та же беда на обоих Rear выходах PM9009A только вч. Сброс аудио настроек делал не помогло, подскажите в чем может быть проблема?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2014 15:13
Сам отвечу может кому пригодится. Все просто нужно переключатель сбоку переключить
Включение режима
настройки DSP
Это устройство может работать в двух
режимах: сетевом режиме с 3-сторонней
связью (NW) и стандартном режиме (STD).
Режим работы можно переключать по
желанию. Установка DSP по умолчанию -
стандартный режим (STD).
! После переключения необходимо
перезагрузить микропроцессор. |
