АМ SONY GDX-GT500EE включается.Н передней панели Offset/
ПОНОМАРЬ
Сообщение #1 от 02/03/2008 10:53 цитата
АМ включается на пер панели высвечивает " Offset ". Звука нет,CD не работает.До меня ктото менял УНЧ TDA8588BJ/R1.Без задней мысли меняю УНЧ,все нормально заработала,побыла на прогоне 1ч отдал клиенту .Через 2дя пришла назад.В машине все проверил все в порядке.
ingener555
Сообщение #2 от 14/03/2008 17:40 цитата
У меня та, же проблема, "OFF SET" на панели, только магнитола чуть старше SONY CDX-GT300EE. Ремонту не подвергалась, не вскрывалась. Просто включил как обычно и тут такая хрень выскочила, щелчок в динамиках, далее тишина. Звука нет CD не работает.
Подскажите кто знает как бороться с этой проблемой, с чего начать?
ПОНОМАРЬ
Сообщение #3 от 14/03/2008 21:05 цитата
Я магнитолу сделал. Оказалось залили тосолом. Обрыв дорожки 2нога IC150.Небыло сгнала.SDA.
Сдесь поищи схему очень помогла http://master-tv.com/
ingener555
Сообщение #4 от 17/03/2008 16:43 цитата
Спасибо, схему нашёл. Пока донёс магнитолу на работу , включил -надпись OFF SET пропала. Радио работает, но теперь при переходе на CD и чтении дорожек происходит выключение питания, затем произвольный запуск, снова попытка чтения и далее по кругу. Разобрал ищу причину.
Sergo47
Сообщение #5 от 17/03/2008 17:53 цитата
ingener555, у тебя блок питания не тянет нагрузку. Поставь помощнее БП
ingener555
Сообщение #6 от 19/03/2008 17:23 цитата
Спасибо всё работает. Остался неприятный осадок причина появления надписи OFF SET осталась не выявлена.
