rematik
Флудоголик
1. Высверливаем места точечной сварки бандажа, прямо в центр точки.
2. Таким же образом высверливаем точки крепленя трансформаторного железа к кронштейну крепления.
3. Болгаркой с двух сторон несколько раз проводим по каждому из швов на глубину сварки (порядка 2-3мм).
4. Зубилом разъединяем железо.
5. И если необходимо половиним каркасы сетевой и вторичной обмоток.
nick22
| Разобрать не вопрос, как потом собрать? |
rematik
Флудоголик
| Собрать можно в перекрышку, но можно и заварить, как и было. |
rematik
Флудоголик
Вот, в сборе. Дошли и до него руки.
rematik
Флудоголик
прикол
FRANKI
| Возни то сколько проще купить или заменить |
m.ix
Master Mixa
rematik, Вот про этот прикол я и хотел изначально выложить в данную тему, тк такие трасны почти везде и часто встречаются.| Цитата: | | проще купить или заменить | А вот с этоим точно проблемы и большие, если незнать сечение провода сколько витков и на какое напряжение.Ранее на рынке был тонар где любые трансы под любые нужды мотали. У нас на работе есть один который мотает професионально динамики. |
FRANKI
| m.ix, Прикольно конечно, но я почти такой же мотал вручную: разрезал сварку полотном, к сожалению внутренний каркас оказался деформирован(едва впихнул обратно после перемотки); собрал вперекрышку. Полдня ушло на всё это, потому и проше купить или заменить на подобный(тут уж из области экспериментов) |
m.ix
Master Mixa
| FRANKI, Там заваривают конкретно, что сердечник обратно не соберёшь. |
rematik
Флудоголик
| FRANKI писал: | | Возни то сколько проще купить или заменить |
Во первых - возни на час.
Во вторых - продай - куплю
В третьих - по сварке полотном, как по....ну сам знаешь.
В четвёртых. А чем заменить и что туда влезет из ходового. Там всё таки 4 напряжения должно сниматься. Возня опять же с крепежом. В данном случае сам трансформатор держит и плату.
Шарповским разработчикам, запрятавшим вывод термопредохранителя внутрь, в данном случае пламенный привет!  |
FRANKI
| если это транс от видеоплеера, то транс крепится к плате на которой расположен электронный переключатель напряжений сети, а вых напряжения подаются на баз. плату. Так? |
rematik
Флудоголик
| FRANKI, Этот транс от МЦ SHARP CD-C625 |
rematik
Флудоголик
| m.ix писал: | | Ранее на рынке был тонар где любые трансы под любые нужды мотали. У нас на работе есть один который мотает професионально динамики. |
Ни что не пропадает бесследно. Митинский рынок, 3-ий этаж, в правом углу по ходу за лестницей
Второе место - на грузовом дворе, в конце среднего ряда справа, не доходя до альбомов схем и Воронежского хлопчика с разными редкими фигулинами. Но только строго по субботам.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2008 00:56
пс. в этом же ряду, под палаткой, мотают и динамики - считаю - не дорого, но возят в Смоленск вроде. |
scuns2
| таким методом я разбираю силовые трансы микроволновок но не мотаю вторичку на 3000в а мотаю туда шину на 12 13 14 15 16 вольт ставлю 100 амп диоды и пускозарядка готова транс микроволнови мощн 1200 1500 вт работы на пол дня а сколько такое устройство будет стоить если трансы выкидают а если брать два штуки первичку паралельн а вторичку последовательно готовый сварочный аппарат за копейки а мотать с муз центр абсурд тем более первичку овчинка выделки не стоит |
pabel
Простой метод -это отдатьть тому, у кого приспособы есть,
Я Мед пью .когда Трансформатор работает как заводской.. |
sofrina
| Дрель,болгарка,намоточный станок,сварочный аппарат,проводд на первичку или вторичку(что реже) и самое главное -умелые руки,вся работа -максимум на 4 часа |
slowolitus
| rematik, не понимаю как у вас всё так лихо получается, ведь пластины пропитаны лаком и при повторном сборе порядок укладки не тот и от этого пакет получается на миллиметр-два толще, из-за чего несколько пластин потом всегда не влазят. Когда то я размачивал пластины в растворителе неделю, что бы лак смыть и только после этого всё идеально входило... |
rematik
Флудоголик
slowolitus, ранее был опыт в переборке трансформаторов с дешёвых магнитол. Там и железо потоньше и сетевой провод не защищён от перегрева термопредохранителем. Сейчас простые трансформаторы доступны на рынке, да и аналогов полно, а вот многообмоточных не так густо, особенно для МЦ и усилителей. Да, можно отдать в перемотку и не заморачиваться, но самому эту деньгу заработать не так уж и зазорно, тем более делов-то на копейку.
А не влезающие две-три пластины погоды не сделают, главное, чтобы после сборки не было зазоров, иначе со временем дребезжать будут. |
