APC Back-UPS 250 переделка для запуска без 220в
Duke Solo
Сообщение #1 от 29/12/2008 17:56 цитата
Есть желание переделать старый ненужный УПС для работы в качестве инвертора, однако он настолько стар, что не умеет пускаться чисто от аккумулятора.
Тема это столь многократно обсуждалась, что я так и ни смог найти ни одного обсуждения по поводу такой переделки - видать все в архивах уже улыбка
Итак имеется указанный УПС, и имеется даже схема к нему.
Силовая коммутация осуществляется с помощью реле RY1, но что-то мне подсказывает, что просто выпаять это реле и поставить перемычку в нужное положение - будет мало.
Есть у кого-нибудь опыт подобный? Надо отдельно запускать схему инвертора как-нибудь?
  APC2.rar  804.14 КБ  Скачано: 3660 раз(а)
Strike
Strike
Сообщение #2 от 29/12/2008 23:13 цитата
С имитировать "наличие" сети, и потом его пропадание, от того-же аккумулятора.
В районе IC4, IC3.
А кнопка "тест" - разве не оно?
Duke Solo
Сообщение #3 от 30/12/2008 12:16 цитата
Вот я тоже смотрю на этот разъем, обозначенный J2. три контакта, не распаян (три точки на плате). На землю коротить?
wolf170571
Сообщение #4 от 07/01/2009 22:10 цитата
Strike писал:
В районе IC4, IC3.
Двойная функция этого переключателя, расположенного на передней панели (только для моделей 400 и 600 VA), позволит вам протестировать работу ИБП. Этот тест переводит работу ИБП на батареи и проверяет не перегружен ли ИБП, тем самым обеспечит работу системы во время реального отсутствия входного напряжения. Этот же тест позволит вам определить срок замены батареи. При появлении громкого длительного звукового сигнала вам надо заказывать батареи для замены.
http://www.ci.ru/inform19_97/aps.htm
Duke Solo
Сообщение #5 от 11/01/2009 15:17 цитата
Ясно, по поводу кнопки понял.
По поводу схемы ясности, увы так и нет.
Реально этот девайс запустить от батарей?
chiz-tola
Сообщение #6 от 30/11/2012 18:12 цитата
Есть желание переделать старый ненужный УПС Back-ups 250 для работы в качестве инвертора, однако он настолько стар, что не умеет пускаться чисто от аккумулятора.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 от 30/11/2012 18:32 цитата
chiz-tola писал:
Эта фраза уже звучала 4 года назад!
"Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями!" (С) "Кавказская пленница".
chiz-tola
Сообщение #8 от 30/11/2012 21:08 цитата
так выбросить его !
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 от 03/12/2012 03:50 цитата
Пока перенесу тему в мастерскую.
chiz-tola
Сообщение #10 от 11/12/2012 23:10 цитата
IC4 . 4 нога через сопротивление 8.2 к на корпус через кнопку.APC Back-ups 250
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 от 12/12/2012 13:53 цитата
Кого он будит?
chiz-tola
Сообщение #12 от 13/12/2012 17:59 цитата
APC Back-ups 250
