SILVANO SL-959RF схема подключения я к авто
baragos76
Сообщение #1 От 20/10/2009 18:39 цитата
нужна схема подключения в автомобили автомобильного мини телевизора SILVANO SL-959RF мне отдали ,а инструкции и схемы нет.Шасси JV-8480LA-A2902. Тюнер XINFA TPQ-3T-5L VS5V-0407. Выводы: Разьем проводов 6-контактный mini-DIN. И второй JV-VM-41N с четырьмя разьемами.Смотрел по интерактивной базе шасси очень похоже на JV-8480BLA-2900.
  JV-8480LA-2900-1.pdf  119.18 КБ  Скачано: 748 раз(а)
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #2 От 20/10/2009 19:06 цитата
baragos76 писал:
а телевизор , что ? к системе зажигания подключается ????
baragos76
Сообщение #3 От 20/10/2009 19:23 цитата
я не знаю к каким выводам телевизора подключать питание и dvd магнитолу "колокольчики"
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #4 От 20/10/2009 19:31 цитата
"колокольчики" ( по-русски RCA) "папы" к одноцветным "мамам"..
питание -- сделай фоту задницы тв , покрупнее...
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #5 От 21/10/2009 00:08 цитата
питание, в автомобиле, в бытовом автомобиле , может быть только одно +12 вольт (ну, если быть точнее, +13.2, если альтернатор исправный )
обычно, берётся от "прикуривателя" стандартным разЪёмом и подключаться может может только в одну ма-а-а-аленькую дырочку, рядом с которой и должно быть написано + 12 вольт. при этом, умные производители ещё и картинку рисуют, где у этого разЪёма + ( плюс), а где -(минус)
но, даже, если производитель попался левый, тупой, пьяный и обкуренный, то, не нужно многих обучений, чтобы использовав простой китайский тестер выяснить, какой из контактов "звенит" на массу, ---это минус, соеденяется с массой автомобиля. методом исключения выясняем, что второй контакт -- плюс аккумуляторной батареи + 12 вольт. обычно -- это центральный контакт разъёма
any quiestions ???
baragos76
Сообщение #6 От 21/10/2009 09:38 цитата
Спасибо за ответ ответ, но у меня с него выходит проводок с разъемом 6-контактным mini-DIN и один разъем под антенну. Так к какому контакту mini-DIN что подключать я не понимаю. Других выходов с телевизора нету.
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #7 От 21/10/2009 10:01 цитата
хорошо, ты фотку сделать можешь ??
ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 09:06
видишь ли...
в такой тупиковой ситуации любой практикующий техник просто снял бы крышку, да и разобрался бы со всеми контактами минуты за три..
нееет, он просто знал бы где купить необходимый кабель под телевизор..
кстати, у тебя машина то есть ???
baragos76
Сообщение #8 От 21/10/2009 10:06 цитата
Я сделал фотку и прислал вам её на e-mail так как мне что-то здесь не разместить её
ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 11:08
Да машина есть ваз-2107
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #9 От 21/10/2009 11:18 цитата
фотки получил, к вечеру обработаю и выкину в тему.
6-контактный mini-DIN , судя по всему -- подключение внешнего DVD, может , такого же эксклюзива, как и телевизор..
питание -- фиг знает, чесслово, но разъём должен быть..
есть ли у него отсек для батареек (аккумуляторов ) ???
baragos76
Сообщение #10 От 21/10/2009 12:04 цитата
отсека для батареек нет.На схеме которую я вам прислал выводу соответствуют моим. AUDIO-белый провод идет в mini-DIN, AV2-красный провод идет в mini-DIN, AV1-желтый провод идет в mini-DIN, A12V-зеленый провод идет в mini-DIN, BKWARD-черный провод идет в mini-DIN, GND-синий провод идет в mini-DIN
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #11 От 21/10/2009 15:07 цитата
ну, вот что получилось..
ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 14:24
baragos76 писал:
A12V-зеленый провод идет в mini-DIN, GND-синий провод идет в mini-DIN
в принципе, на А12V должно постоянно присутствовать 12 вольт, ибо из него формируется С5V -- питание дежурного режима, но силовые 12 вольт подаются на разЪём J3, что , в принципе -- одна и таже электрическая точка
попробуй, АККУРАТНО, припаяйся к А12V и к GND, желательно разноцветными проводами и подключи источник +12 вольт на 2 ампера .
только не перепутай полярность !!!
должно включиться..
ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 14:38
похоже, теперь понятно...
должна быть дополнительная коробочка, в которую втыкают 6-контактный mini-DIN. эта коробочка монтируется в автомобиле, поэтому её тебе и не отдали..
эта коробочка подсоединена к автомобильной сети +12 вольт, и на ней есть разъёмы RCA для подключения внешнего DVD
в принципе, тебе нужно найти ответную часть mini-DIN и распаять её в соответствии с кабелем..
ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 14:40
но , это уже тема для другого раздела, отправляю тебя к "самоделкинам"
georgi d
georgi d
Сообщение #12 От 21/10/2009 15:57 цитата
((эта коробочка подсоединена к автомобильной сети +12 вольт, и на ней есть разъёмы RCA для подключения внешнего DVD
в принципе, тебе нужно найти ответную часть mini-DIN и распаять её в соответствии с кабелем..)) прибором проверяй (по схеме сопротивления стоят по ним и найдеш если разьём правильны)
  2234.pdf  73.74 КБ  Скачано: 538 раз(а)
baragos76
Сообщение #13 От 21/10/2009 15:59 цитата
понял спасибо
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #14 От 21/10/2009 16:09 цитата
в разъём впаиваться очень не рекомендую, если на плате есть достаточно места, то можно припаяться к плате..
но вопрос ???
почему его отдали ???
если подарок "с барского плеча" то, скорее всего, телевизор неисправен
-20 dB
-20 dB
Сообщение #15 От 21/10/2009 16:33 цитата
Банда Телепузиков писал:
...на А12V должно постоянно присутствовать 12 вольт, ибо из него формируется С5V -- питание дежурного режима, но силовые 12 вольт подаются на разЪём J3, что , в принципе -- одна и таже электрическая точка
Банда Телепузиков, к сожалению не имею полной схемы этого девайса, но точно ли A12V а не V12V? По аналогии с автомобильными приёмниками, вроде именно на V12V питание должно подаваться, ибо, при подаче на A12V, через запертый (плюсом на катоде) диод D9, цепи, подключенные к V12V без питания окажутся (если я мыслю в нужном направлении, это как минимум УНЧ).
Номиналы и обозначения согласно фрагменту схемы от georgi d.
baragos76
Сообщение #16 От 21/10/2009 16:34 цитата
человек машину продавал, а в новую поставил магнитолу с выдвигающимся телевизором. Телек работал сам видел.Я могу этому человечку доверять, а схем у него небыло, телек стоял в машине при покупке. А когда подпаяю и он заработает к каким выводам подключать DVD.
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #17 От 21/10/2009 17:52 цитата
-20 dB, схема, в принципе, в первом сообщении baragos76-а,
baragos76, ну, лан..
baragos76 писал:
AUDIO-белый провод идет в mini-DIN, AV1-желтый провод идет в mini-DIN, GND-синий провод идет в mini-DIN
белый провод цепляешь на белый RCA , это подключается к белому RCA на дивиди..жёлтый, соответственно к жёлтому
не забудь прицепить массу,
короче , успехов..
ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 16:56
P.S.: на прощание: кнопкой TV/AV на телевизоре переключаешь в режим AV
всё,
теперь точно ушёл...
baragos76
Сообщение #18 От 22/10/2009 13:04 цитата
Добрый день. Все огромное СПАСИБО. Как вы и сказали я подключил к A12V- "12+" , а к GND- "-"массу и все заработало. Моя проблема решена, тему можно закрыть.
