syntex
| Помогите найти схему преобразователя напряжения с такими параметрами: на входе 3-6В на выходе 10-17В ток на входе до 8А соответственно на выходе тоже надо получать около 40Вт.. |
sofrina
Есть схема-сам не пробовал нужен был DC-DC преобразователь нашел этот,если сможешь усилить силовые элементы(ключ,дроссель и т.п.) может и пойдет
Strike
sofrina
| Strike а у него имп.аналоги есть? |
Strike
| sofrina, Насколько знаю - нет. |
RomanRB
| Можно сделать на 1114ЕУ4 (импортный аналог TL494CN или TL494LN) |
sofrina
| RomanRB писал: | | Можно сделать на 1114ЕУ4 (импортный аналог TL494CN или TL494LN) |
Если память не изменяет ее от трех вольт не запитаешь |
RomanRB
sofrina
Да и КР1211ЕУ1 тоже с питанием от 6 вольт
ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 21:40
syntex Если для аккумуляторного питания преобразователь (3...6 V, 8 A) то мне пока не попадались такие энергоемкие аккумуляторы |
-20 dB
| Чо-т сдаётся мне, что ему повышающий дроссельный преобразователь (повышающий импульсный стабилизатор) куда лучше подойдёт. Те вообще от 1,5 В уже более чем прекрасно работают. Только схемки для них как правило маломощные (чисто светодиоды от одной батарейки запитать). Восемь ампер меня пугают: может, и есть такие схемы, но я лично не встречал (правда, и не интересовался). |
pabel
Из распространенных это MC34063(от 3.вольт)-если брать как за основу в устройстве.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 22:23
Есть еще UA78s40 LM78s40 они от 2.5 вольт.почти тоже самое что и выше приведенная. |
-20 dB
Я имел в виду, например, простой блокинг на одном транзисторе... Хотя, при таких токах, наверное, уже и не такой уж и простой, и не на одном...
sofrina
-20 dB .Типа этих имел в виду
Strike
sofrina
| LTC3862 похоже то что надо автору темы,все-таки в стандартной схеме включения 5 А может давать |
pabel
Посчитал повышающий бустер-параметры транса-
Вх.нап...3-6 вольт
Вых.нап-17
Вых.ток...2.3А
Частота...100кГц
rds полевика 0.008 Ом
Получил
Один виток,10ть жил проводом 0.63
Ток потребления 14.5 А.! -с его 8ю не сходится.
Вот на таком сердечнике- |
goga_tv
syntex,| Цитата: | | ток на входе до 8А | Даже если получится реализовать схему от Strike то КПД данного дэвайса будет менее 50% потому, чтобы получить на выходе 40Вт нужно "вдуть" 80Вт , от 3-х вольтового акомулятора по-моему нереально. Если на MC34063 сооружать то дроселя серьезные нужны и опять же - потери. Интересно каким акомулятором располагает автор?
ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 23:10
pabel, - опередил я о том же  |
Strike
"Бустер" это общее понятие, а у прямоходов- обратноходов обычно кпд около 80% имхо.
В последнем шите (2-4 фазовый) по диаграммам до 90 и более.
И скорее всего имелся ввиду "средний" ток, конечно в импульсах в ИБП ток намного выше. |
goga_tv
Strike,| Цитата: | | у прямоходов- обратноходов обычно кпд около 80% имхо |
А никто и не спорит, но при уменьшении напряжения КПД сильно падает сказывается падение К-Э (сток - исток) перехода. ИМХО |
Strike
goga_tv, Может быть..
| sofrina писал: | | RomanRB писал: | | Можно сделать на 1114ЕУ4 (импортный аналог TL494CN или TL494LN) |
Тут можно схитрить, сделав маломощный dc-dc для питания шима, а дальше дать управление ему..
Хотелось-бы услышать от автора задачу конкретнее, для чего, может будут другие варианты. |
