Предвидя зубоскальство, сразу скажу, что разобрал любопытства ради. Разбирается легко и я ее зажег...
elgen
xarl, у меня даже несколько схем на них где то было. Если надо могу поискать и выложить.
Но толку не много. Обрыв с одной стороны дело вполне обычное, хотя бывает и кондер, бывает и транзистор.
Нет, прежде чем выбросить, посмотреть всегда интересно. Я разбираю все и всегда и у знакомых отнимаю.
Но пока желанием экспериментировать с ними не воспылал. Как когда то был и противником запуска обычных ламп дневного света на повышенном напряжении, вроде где то тут уже высказывался почему, повторять лень.
Хотя с нового года может быть и станет актуально зажигать дохлые сберегайки.
Может и сам увлекусь к тому времени.
А тему. что бы не затоптали и потому. как она все таки техническая. перенесу в самоделкина.
Вопрос то не такой уж и смешной, а не повод для зубоскальства. Если желание творить есть, то это само по себе хорошо.
А интерес особенно если он полезный, надо поощрять, а не давить  |
БАРК
Уже несколько раз попадалась мелочёвка в преобразователе...
В таких случаях ремонтировать, естественно, стОит, выбросить никогда не поздно, если не пойдёт... |
m.ix
Master Mixa
-20 dB
| БАРК писал: | Уже несколько раз попадалась мелочёвка в преобразователе...
...А если дохнет сама лампа, преобразователь можно впихнуть вместо балластника, например, в настольные лампы с ЛДС. Плюсы: прекрасно загораются при низких температурах (моя с дросселем намертво отказывалась загораться уже при 17 град. в помещении), возможность изменять яркость (эффективную мощность светильника) в меньшую сторону (при освещении 40-ватткой глаза резало, сейчас с балластом от 18-и ваттной энергосберегайки и с той же 40 Вт лампой - одно наслаждение), отсутствие пульсаций света с частотой 100 Гц... |
| Я любопытство удовлетворил. По мелочи конечно можно, а глубже не стану копать однозначно. |
m.ix
Master Mixa
xarl,
-20 dB
m.ix, и я о том же... Причём, не обязательно даже по мощности подбирать - правда, яркость свечения лампы от мощности преобразователя зависеть будет.
Дома уже обе настольных доработал... И на работе тоже четыре... из восьми... Балласты кончились. |
iga
Заместитель Администратора
Эх Рома... узко мыслим... вот мавр их мог бы в ЛСД (любой!) вместо инвертора "впихнуть". и с лазерной подсветкой. и с мутными фото рукоблудия.
Да... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 419 858 сообщений в 228 427 темах.
Slimm
m.ix
Master Mixa
-20 dB, этот балласт что на картинке работает нормально даже если нити сгорят.
Большинство подобных балластов просто выгорают в хлам.
Вчера GABKBGC PHILIPS разорал, такая же картина как в первом посте.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 23:37
Slimm, Сначала по моей сцыле бы сходил! |
Slimm
| m.ix писал: | -20 dB, этот балласт что на картинке работает нормально даже если нити сгорят.
О , да у вас все есть оказывается  |
xarl, а сколько про ЭТО было ТАМ (и даже в Энциклопедии) пИсано, а сколько еще про балласты для галогенок и "поделки" из них ... полная сеть, а ты только добрался .... я давно их потрошу на зарядки для МР3 ....  |
Slimm
Который ? И почему другие балласты выгорают в хлам ? Разбирал там 13003 живые ,выпаивал остальное в мусорку . Больше там брать по сути нечего . Если лампа качественная то можно взять позистор или даже схему целиком и заменить в дешевой |
sofrina
Вот еще одно китайское энергосберегающее чудо,ее даже сеть особо не нужна ,там стоит свой аккумулятор,ремонт сводится только к замене светодиодов
rommy
| Slimm писал: |
Если сгорела одна нить накала , а вторая цела есть смысл закоротить сгоревшую резистором 1 Вт 10 Ом |
Это надо попробовать.  |
elgen
| KRAB, а мне не нужно это было... Да и сейчас не очень. Так, развлекаловка. |
| xarl писал: | | Так, развлекаловка | - аналогично .... на рынке у оптовиков набрался брака, ради интереса что можно - "поднял" - пораздавал родне, остальные - под нож на 13001-003(7) и т.п. |
m.ix
Master Mixa
elgen, см мой первый пост
шо б не дублировать 33 раза одно и тоже. |
