Нужна помощь в пересчете резисторов.
wasilij-1973
Сообщение #1 От 25/02/2011 18:15 цитата
Все привет.Нашел схему регулятора кулеров в зависимости от температуры.(схема прилагаеться).ТЕРМОРЕЗИСТОР требуеться на 27к. Такой не нашел купил на 47К ММТ-4 -- собрал и все работает. Хотел собрать еще пару копий этой схем.Но нет таких ТЕРМОРЕЗИСТОРОВ!!Купил на 10к и 15к -они не подходят.Вопрос если можно схему переделать на эти ТЕРМОРЕЗИСТОРЫ(10К и 15К)? и если можно то помогите в расчетах. Спасибо всем. Извините если тему не ту выбрал.
Сообщение #2 От 25/02/2011 18:50 цитата
R1 уменьшить в случае 10к-в 2.7раза для 15к рассчитать не трудно
wasilij-1973
Сообщение #3 От 25/02/2011 19:31 цитата
n max писал:
СПАСИБО ОГРОМНОЕ. Сейчас соберу и попробую в работе.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 25/02/2011 21:25 цитата
n max,
R1 уменьшить...
Только учитывать, чтобы увеличившийся ток через делитель не подогревал сам терморезистор.
Сообщение #5 От 26/02/2011 13:49 цитата
ток на дестые-сотые доли милиампера измениться не должен его сильно нагреть
Strike
Strike
Сообщение #6 От 26/02/2011 14:27 цитата
При таких номиналах 12в и десятки кОм можно не заморачиваться, токи мизерные, как и отметил n max,
TE
Сообщение #7 От 26/02/2011 19:04 цитата
Т.к. дифференциальные усилители реагируют на напряжение между положительным и отрицательном входами, можно менять резисторы во втором делителе R3, R5, добиваясь одинаковых изменений с напряжений между входами с исходным образцом.
wasilij-1973
Сообщение #8 От 26/02/2011 20:47 цитата
поменял резистор R1 на меньший. все работает . только увеличилось время включения между минимальным и максимальным режимом включения кулера. При стандартной схеме она работает так,например:1 ступень включаеться в 36 градусов ,вторая через +5 градусов .т.е. 41. .при переработанной схеме под терморезистор 10К - порог включения увеличился до +7 градусов.по всей видимости надо подгонять и второй делитель R3,R5. ТАК ВСЕ НОРМА.
Сообщение #9 От 26/02/2011 20:59 цитата
увелич r4 и вотрая ступень включиться при большей температуре,а порог первой регулируй подстроечником
wasilij-1973
Сообщение #10 От 27/02/2011 13:58 цитата
n max писал:
Вы меня немного не поняли.В СТАНДАРТНОЙ СХЕМЕ РАЗНИЦА МЕЖДУ СТУПЕНЯМИ СТРОГО 5 ГРАДУСОВ. Резистором R5 я выставляю порог включения кулера.так!Но разница остаеться все равно 5 градусов. пример:включаеться при 36 первая ступень вторая при 41, или ругой порог .скажем : включаеться при 41(1-я) вторая при 46---разница остаеться стабильна .5 градусов.
При расчете как мне посоветовали уменьшить резистор r1 (для терморезистора 10К) порог увеличиваеться . уже не 5 градусов а 7,8 градусов между порогами. как уменьшить до 5 градусов?
Сообщение #11 От 27/02/2011 14:19 цитата
ну так пропорционально уменьши R4 и делов то (если это принципиально)этот резик задаёт разницу при которм срабатывает сначала перевый затем второй компаратор
wasilij-1973
Сообщение #12 От 27/02/2011 18:27 цитата
n max писал:
Спасибо за ответ.Я не силен сам как и что поменять .
Сообщение #13 От 27/02/2011 18:37 цитата
r4 поставь 620,560,510ом и т.д.до достижения желаемого
Jon Braun
Сообщение #14 От 27/02/2011 21:07 цитата
Поставь два переменных резистора и выставь сколько надо. Потом замерь и поставь постоянные. Там работы на час с перекурами и пивом.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #15 От 28/02/2011 13:33 цитата
wasilij-1973 писал:
Это всяко не из-за НОМИНАЛА терморезистора, а, скорее, из-за его ТИПА. Мало того, что у разных типов терморезисторов разный наклон и "прогиб" характеристики. Ну, нелинейная она (в смысле - характеристика), потому-то для измерений температуры полупроводниковые терморезисторы практически не используют - под каждый экземпляр вспотеешь нелинейно шкалу перерисовывать. Там же, где они для этой цели используются - например, измерение температуры проца в кампутерах серии AT - показания эти чисто условные (ориентировочные). Но две точки отметить можно на любой самой вычурной характеристике. В твоём случае, практически, по барабану тип терморезистора: R3 - верхний порог срабатывания, R5 - нижний, R4 - гистерезис (те самые 5 или 7 градусов между переключениями). Впрочем, замена или регулировка любого из них влияет и на две другие настройки. Так, при уменьшении гистерезиса резистором R4 при неизменных R3 и R5 верхняя и нижняя границы переключений "стянутся" к среднему значению... Для упрощения регулировки проще было бы между плюсом питания и массой включить два совершенно отдельных подстроечных резистора, и с их движков брать опорные напряжения для компараторов. Это позволило бы устанавливать точки переключения компараторов абсолютно независимо (даже не трогая R1). Впрочем, если плата уже нарисована, совет несколько запоздал.
