600 watt audio amplifier на lm4702
beber
Телепузик
beber
Сообщение #1 От 18/05/2011 16:15 цитата
кто нить пробовал ?
http://forum.allaboutcircuits.com/showthread.php?t=34629
http://www.stardi.com/wp-content/uploads/2010/05/lm4702_mosfet_amp_circuit.jpg
ДОБАВЛЕНО 18/05/2011 17:17
на что там кондёр 400 на 400 ? замешательство
bogomol65
Сообщение #2 От 18/05/2011 17:16 цитата
beber, Не грузись,первая схема плохая,есть новые на полевиках и более малошумящих операционниках.
Это уже старьё.
Для чего ёмкости?Возможно фазу подкоректировать,возможно недостатки схемных решений по постоянному току,нужно мануал смотреть.
Сообщение #3 От 18/05/2011 17:41 цитата
вроди питание со средней точкой-должно без кандёра работать(или защиту от постоянки на выходе реализовали)
RomanRB
RomanRB
Сообщение #4 От 18/05/2011 17:51 цитата
Эти конденсаторы вместе с нагрузкой образуют ФВЧ.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #5 От 18/05/2011 18:09 цитата
RomanRB писал:
Это разделительный конденсатор. Служит для разделения постоянной составляющей на выходе усилителя, чтоб не спалить динамик.
ФВЧ так выглядит (смотри картинку)
RomanRB
RomanRB
Сообщение #6 От 18/05/2011 18:14 цитата
Nabi, Разделительный конденсатор можно поставить и на 0,1 мкФ. А тут именно 400 на 8-ми омную нагрузку. Он исполняет конечно роль разделения постоянки (и обзывается - разделительный конденсатор), но так же и роль ФВЧ. Формулы расчета даже есть, лень искать...
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #7 От 18/05/2011 18:18 цитата
RomanRB писал:
В транзисторных схемах разделительный кондёр, бывает и большей ёмкости.
RomanRB, ФВЧ параллелится с динамиком.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #8 От 18/05/2011 18:20 цитата
Nabi, Ну, да... Ну уж слишком большая емкость для разделиловки... недовольство, огорчение
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #9 От 18/05/2011 18:21 цитата
RomanRB писал:
Схема то двухтактная на транзисторах Дарлингтона и ёмкость в 0,1 мкф никак не поставишь т.к., появятся искажения типа "ступенька"
RomanRB
RomanRB
Сообщение #10 От 18/05/2011 18:36 цитата
Да, верно...
Как это я так составной транзистор из виду упустил. Все, иду курить учебник по электронике... Завтра выкурю... сумашествие
beber
Телепузик
beber
Сообщение #11 От 18/05/2011 19:43 цитата
а вот и без кондёра ... http://4.bp.blogspot.com/_B8Dh2WXNvg0/TNw17RXkiXI/AAAAAAAAEjg/opzCsHYkMpI/s400/Rangkaian+600+Watt+Darlington+Power+Amplifier.jpg
400 для разделительного как раз маловато то будет на 300 ватт
bogomol65 а поподробней о новых операх подмигивание
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #12 От 18/05/2011 19:59 цитата
beber писал:
Можно и без кондёра, но на пиковых всплесках-можно поджарить динамик...
beber
Телепузик
beber
Сообщение #13 От 18/05/2011 20:10 цитата
такой ещё найти надо - будет размером с динамик смех
bogomol65
Сообщение #14 От 19/05/2011 19:28 цитата
beber, ,я не могу сказать какой современный операционник тебе подойдёт,их очень много,а у меня нет пока времени сравнивать и искать описания.
Полевые транзисторы на выход,питание повыше в пару раз и импульсное надо,емкостей как можно меньше.
Поищи в журналах свежих схемы,зачем операционник,можно на полевиках одних собрать очень качественный аппарат.
Посмотри,что есть в продаже у вас,из этого исходить надо и из свободного времени.
