lesnik178
Имеется электронный трансформатор (IMEX) для низковольтных галогеновых ламп с питанием в 220 вольт и выходом 12 вольт.
В нагрузке лампа на 12 вольт в 20-ть Вт.
Кто как решал такую проблему?
С минимальным набором деталей и минимальной стомостью
Попытаюсь поставить регуляторы от паяльников как на фото.
Они работали от 100 и 220 вольт. Возможно при подборе номиналов сработают и от 12 вольт.
sofrina
Лучше в первичке БП найти элемент регулирующий частоту генерации ,обычно это резистор, вот вместо него и поставить переменник для регулировки выходного напряжения |
lesnik178
Тоже верно. Попытаюсь найти. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sofrina, Цитата: | найти элемент регулирующий частоту генерации |
Наверное скважность? |
-20 dB
sofrina
-20 dB, я этот паяльник уже собрал,частота регулируется R24 (по первой ссылке) |
viktor_ramb
Сам себе начальник
-20 dB, Цитата: | И какой резистор будем крутить? |
Ролик по вторичке, типа ЛАТРа! |
Nabi
lesnik178, не понятное ТЗ.
Ты хочешь регулятор т-ры паяльника включить в 220 В и получить на выходе 12 В? |
-20 dB
sofrina, частота - регулируется (правда, хиловато). А напряжение?
К тому же, с этим R24 надо быть ОЧЕНЬ осторожным - при его увеличении падает крутизна фронтов, транзисторы бОльшее время находятся в линейном режиме, а чем это чревато - можно догадаться. Собственно, и некий получившийся "диапазон регулирования", ск. всего, связан с уменьшением крутизны фронтов... |
Утопия подключать к фазоимпульсному регулятору полумостовой электронный транс .... Не ипи мозги - отводы на трансе сделай от обмотки и все ... |
sofrina
-20 dB, частота менялась от 500 кГц (кажется было около 100 Ом) до 200 кГц (окло 20 Ом) |
-20 dB
Nabi, lesnik178 писал: | Возможно при подборе номиналов сработают и от 12 вольт. |
На выходе электронного трансформатора первая схема работать стопудово не будет: на тиристоре "изображён" аналог динистора, а напряжение на выходе ЭТ - меандр.
А вторую - может, и можно "переточить"... С учётом частоты, ес-сно... Никто не в курсе, тиристоры Шоттки бывают?
ДОБАВЛЕНО 05/10/2011 0:15 AM
sofrina, а напряжение? |
Nabi
-20 dB писал: | Nabi, lesnik178 писал: | Возможно при подборе номиналов сработают и от 12 вольт. |
Зачем такой геморр? |
sofrina
KRAB, конечно утопия,вот и наставляем на путь истинный- регулировать частоту или скважность, так как обратной связи слежения напряжения нет , то регулятор в первичку, можно еще и ШИМ регулятор на выходе поставить
ДОБАВЛЕНО 04/10/2011 22:21
-20 dB, напряжение регулировалось не в очень большм диапвзоне где-то на 20 % |
Nabi
-20 dB
-20 dB писал: | На выходе электронного трансформатора первая схема работать стопудово не будет: на тиристоре "изображён" аналог динистора, а напряжение на выходе ЭТ - меандр. |
Эм-м-м... Малость не заметил: да, аналог динистора, но таки с регулируемой задержкой... Значит, возможно, и будет... С учётом тех же "нюансиков", что и во второй схеме. |
Nabi
-20 dB, как будет работать? Если выход с электронного транса-импульсный 35 кГц, а регулятор температуры рассчитан на 50 Гц переменного напряжения?
Как тиристор или аналог динистора, будет успевать отсекать, чтоб добиться требуемой скважности импульса? |
-20 dB
Nabi-20 dB писал: | А вторую - может, и можно "переточить"... С учётом частоты, ес-сно... Никто не в курсе, тиристоры Шоттки бывают?
Таки заставил почти весь пост процитировать... Читать, однако, нада...
Nabi
-20 dB,
Ну, lesnik178-коллега, затеял геморр...
ДОБАВЛЕНО Среда, 05 Октябрь 2011, 00:54
lesnik178, а не проще ли переделать саму схему электронного трансформатора, ввести элемент регулирующий яркость свечения нагрузочной лампы? |
-20 dB
Nabi, да мне и самому интересно, можно ли как-то просто сделать рег. выхода в такой схеме (полумост с автогенерацией). Правда, по уму: например, регулированием скважности имульсов с сохранением, тем не менее, их крутизны? И желательно, чтобы при этом схема не стала сравнима с телевизором по "навороченности". Эт собственно к приведённым ссылкам по импульсному паяльнику, для регулирования его мощности. В той теме как-то вопрос затёрся, и проехали. А был, тем не менее. Вот теперь его же топикстартер поднял "в чистом виде", правда, в малосъедобном, но может, таки есть какие-то другие решения?.. |
