Реально ли собрать звуковой усилитель на микросхеме LA6500 ?
Raikmann
Сообщение #1 от 02/11/2011 03:59 цитата
Просто есть платы от копиров Canon FC там эти микра раскачивает высоковольтный транс, по той схеме которая разведена на плате идет не оч звук, нет ООС.
Не подскажите как подключить эту микру в качестве УНЧ (одну не в мостовой схеме)
можно даже с двуполярным питанием.
Вот тут описание микросхемы:
http://www.ddrservice.info/files/Integrated-circuits/L/la/la6500.pdf
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 02/11/2011 09:28 цитата
Попробуй по аналогии с 2003,ноги совпадают,а что в реалии будет сам увидишь.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2011 10:32
При однополярном питании на 1 ноге поставь равноплечевой делитель(22к снизу и сверху),что бы на выходе половина питалова была.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #3 от 02/11/2011 10:38 цитата
А стоит ли ёрзаться с этой микрухой, если у неё мощность менее 1,5 ватта?
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 02/11/2011 11:48 цитата
atmicandr, Ну не совсем так.По даташиту при двуполярном питании 18в эта микра дает 1А,а это не так и мало.Размах выхода вольт 30,а при токе в в 1А получим грубо 30ватт.Все это приблизительно,даже если 20 ватт получим неискаженного сигнала и то нормально при минимуме навеса.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #5 от 02/11/2011 12:16 цитата
Странно то, что нигде нет сведений о применении этой микрухи в звукотехнике... Да и даташиты японские как всегда по козлячему сделаны без примеров схем включения...
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 02/11/2011 12:47 цитата
"Есть многое,Горацио,на свете,что и не снилось нашим мудрецам!"Дык и разрабатывалась для других целей,ИМХО.Потому и не встречается,а я бы попробовал.В армии,когда служил,однополчанин из КР от трехи усилки мастырил и ничего,получалось.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #7 от 02/11/2011 13:23 цитата
смех Сергей, в принципе попробовать можно... Микруха то край какая дешевая... подмигивание
pabel
Сообщение #8 от 02/11/2011 17:43 цитата
Не получиться усилок сделать,верхние частоты порезаны ОС (конденсатором).,поэтому -
идет не оч звук
Для драйверов двигателей микросхема предназначена.
Двадцать Ват,-максимальная мощность ,допустимая ,при установке ее на радиатор.
Raikmann
Сообщение #9 от 05/11/2011 11:05 цитата
Подключил как 2003 внатуре заработала
-20 dB
-20 dB
Сообщение #10 от 05/11/2011 13:13 цитата
Raikmann писал:
Подключил как 2003 внатуре...
А внатуре чиста-канкретна как 157УД1 - не? Вроде, схема телефонного усилителя на 157УД1 настолько известна, что многие уже всерьёз полагают, что УД1 именно для этой цели и выпускалась...
подмигивание
Исчо.
