sofrina
Кратко опишу техусловие: нужны включатели для ламп освещения, сам включатель будет находится довольно удаленно от них, и чтобы не тянуть провода нужно дистанционное управление, подойдет радио-,свето-,звуко- дистанционное управление, лишь бы было надежным и помехоустойчивым, и желательно не очень сложным в повторении |
m.ix
Master Mixa
на pic 629 контроллере есть 8 ног ПДУ вкл выкл рег
а чем датчик присутствия не устраивает? |
юра1978
бери карманный лазер-указку(щас их валом по три рубля штука), на включателе фоторезистор(фотодиод) усилил, и следом эрэс тригер выход на транзистор с релём.
раз засветил влючил ,два засветил выкл, действует на 50-100м без проблем ,днем в приемник сложно попасть. ночью лучше целится.
можно кстати и не лазер, а любой фонирик, только на приемнике тогда оптику получше поставить. |
RomanRB
юра1978, А если пьяный придёшь домой, интересно, сколько времени будешь прицеливаться?
sofrina, Есть куча девайсов с пультами ДУ. Но судя из ТУ у тебя проводки до светоточек нет. Тогда непосредственно вставляй их в светильники. Мастер КИТ в помощь будет. Это самое дешёвое, что есть на рынке. Не говорю о Леграндах там всяких.... Это дорого. |
sofrina
m.ix, включатся должен и без присутствия человека,
RomanRB, проводков до светоточек не будет, только питание 220в, теперь еще одна мысль пришла из прежней работы. по аналогии ВЧ дифзащиты на подстанции, наложить на пром. частоту 50 Гц полезный сигнал 36-600 кГц, правда в этих сетях помех много, да и заградители не везде поставишь, выход только увеличить выходную мощность передатчику и как то шифровать сигнал управления |
m.ix
Master Mixa
Может по интернету типа умный дом.
Или всё же тогда таймер розеточный купить?
Или по Спутниковому маячку.
Мобуть через ИИ |
СветLANa
юра1978
а у нас горэлектро управляет электронными электросчетчиками по всему городу с одного пульта.
участились обращения людей что стиралка свет выбивает, приходиш а там электронный счетчик ,когда задолжность, не разрешает использовать больше 500вт, а когда проплатил пользуй пополной.
и участились случаи когда сетевые помехи мешают работать стиралкам(не исключено что это связано с распространением экономок) но думается что они поубирали помехоподавление, и пользуют электросеть как интернет- у каждого счетчика свой айпи ,те с пульта захотели -подрезали ,а захотели "забанили",и показания они видят по сети. ктото знает технологию?
это как раз та технология что нужно sofrina, |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sofrina, приносили как-то на ремонт фабричный радиопульт и три управляемых им розетки. Так что есть подобное заводского изготовления - погугли! |
atmicandr
Мучитель микросхем
Радиопульт это слишком сложно... Попахивает старыми схемами телемеханики, а команд то управления всего 4 (два движка и на каждом аверс-реверс)... Лучше ИК. Подобное проскакивало гдето с применением МДУ-1-3 |
Lenchik
http://www.kwminus.ru/
Если круче надо то гуглить по фразе "Цифровой дом" Там выключатели управляются от центрального компьютера. Стоят обычно около 10 у. е. (удушенных енотов) |
-20 dB
Э-э-э-эммм... А можно мне со своим Пятачком встрять... встрясть... в общем, встрянуть?
Вот читаю, и думаю: а искомый геморрой - это чисто из мазохистских соображений? В смысле - из спортивного интереса? Не, я, конечно, понимаю, что лёгких путей мы не ищем (таки, для того, вроде, и раздел этот нужен - создать себе проблемы, чтобы потом их решать), но... Вроде, в любом магазине светотехники сейчас продаются 2-х, 3-х, 4-х канальные комплекты ДУ к люстрам. УКВ канал, дистанция - 20 м (управление из любой точки моей трёхкомнатной, двери и "штукатурно-драночные" стены - не помеха)... Ежели каналов маловато - наверняка можно использовать два приёмника, на одном сдвинув диапазон, а в пульте тупо переключая параметры контура трёхточки. Не комильфо? |
RomanRB
-20 dB, Дык, я про это же и говорил... |
sofrina
Вот сейчас и мечусь между радиоуправляемыми (здесь и схемы от Светланы есть) и с уплотнением ВЧ сетевой электропроводки -эта тема просто интересна, все остальные отпадают, типа датчиков присутствия, ИК, звуко-, так как не удовлетворяют ТУ, включать нужно с одного места, или так называемого поста,канал связи организованный по ИК и звуковым излучателем не очень стабилен |
RomanRB
sofrina, Только заметил
Цитата: | беспроводной включатель |
Цитата: | ВКЛЮЧА́ТЕЛЬ, включателя, муж. (тех.). Прибор, при посредстве которого включается электрический ток. |
Викисловарь. |
sofrina
RomanRB, в словаре Даля его нет, а пользуюсь им |
Анатолий66
sofrina. Для подобных целей использовал китайский звонок Feron (в комплекте идет с двумя пультами с маленькими антенами 5см, радиус уверенного срабатывания метров 70) на специализированных микросхемах с шифраторами. Так как это звонок, то пришлось притулить тригер и релюшку для коммутации по 220 вольтам. |
m.ix
Master Mixa
Алеее Света!!!
Включайся во столько то часов во столько то минутоFF
Свари ещё кофэ
Да вот про розеточку не забудь.
Розеточка в вазе на кухне. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Анатолий66, Цитата: | Для подобных целей использовал китайский звонок Feron |
Ну как бюджетный вариант. |
sofrina
надо порытся на радиорынке, видел как-то беспроводные квртирные звонки (китай) и т.п., лучше и дешевле наверно переделать под свои нужды,
RomanRB, а вот включатель на звонке точно беспроводной, Викисловарь в этомслучае наверно даст неправильную информацию |
