Мотор от винчестера - клад для самодельщика!
паниковский
паниковский
Сообщение #1 От 27/11/2011 14:09 цитата
Моторчик конечно специфический -т.е. магнитный ротор находится на внешнем размере ,а статор -это обмотки и находятся внутри конструкции.
Причём статорные обмотки - это 3-х фазные и соеденены как звездой,,, так и треугольником.
Само просто когда сама плата не вышла из строя но это , кста , является и тормозом для самоделочника. У меня этих моторчиков собралось КУЧА!! выкидывать жаль, а в цвет/мед сдавать так с "гулькинХ"....
Вот и попробовал както дать вторую жизнь такому хламу.
Первая конструкция -
Генератор синусоидальный, 3-x f , - меняем напругу на движке раскрутки - меняется частота ...форма - близка к идеалу,,,вообщем для тех кому влом заниматься электроникой ;-)
Dmitry Dubrovenko
Dmitry Dubrovenko
Сообщение #2 От 27/11/2011 14:48 цитата
Я как-то пытался запустить тот, что "треугольником". Надо было чисто для визуального эффекта.
Так ни фига и не вышло. рёв в три ручья
паниковский
паниковский
Сообщение #3 От 27/11/2011 15:03 цитата
Dmitry Dubrovenko....
интересно ...
Дык просто от "батарейки" он не закрутится. Движёк этот требует подачи импульса в тот момент когда к соответствующей катушке подходит магнит ротора. Синхронизировать можно по всякому ...можно датчиком холла (они стоят в вентиляторах компов,- можно вообще полностью оттуда схемку позаимствовать), можно просто использовать геркон ...
Я такой движёк разгонял свыше 15000 Об/мин.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 27/11/2011 15:46 цитата
паниковский,
Тебе даже влом низковольтный БП простенький сделать - потроха от фена используешь! смех браво!
Может просто трёхфазный генер присандалить без всяких синхронизаций как в совковый движкаж на мафоны БДС . хммм...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 27/11/2011 16:09 цитата
я бы на меге соорудил бы но вот с двухсторонним изготовлением плат не владах.
Сообщение #6 От 27/11/2011 16:24 цитата
мклковат он для практического прменения,двигатели бвг от видаков куда практичнее,а с этого кофемолка хорошо если получиться
паниковский
паниковский
Сообщение #7 От 27/11/2011 16:31 цитата
viktor_ramb
цель - сделать по максимум из хлама под ногами ! ;-) . Зато есть 3-х фазник(с почти идеальным синусом) для экспериментов с вращающимися полями. Ето,ж какую схему на электронике надо городить под такой ген?! ...а тута дёшево и сердито!
К слову...пока не сделал прямоугольник ( на 555) тоже пользовал механику - вешал сменяемые диски на оптопару и регулил напругу на моторе....
Потом то разломал, но фотка осталась ...
По хозяйству хватало...
Dmitry Dubrovenko
Dmitry Dubrovenko
Сообщение #8 От 28/11/2011 01:45 цитата
паниковский писал:
Судя по контроллеру, там нижние плечи силовых каскадов замыкаются не на землю, а через измерительный резистор.
Только кто бы объяснил, как этим пользоваться?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 28/11/2011 11:07 цитата
Dmitry Dubrovenko,
Возможно для контроля нагрузки, хотя смысл теряется - нагрузка для таких девайсов постоянная и обороты только от частоты генера зависят . хммм...
паниковский
паниковский
Сообщение #10 От 28/11/2011 11:24 цитата
Dmitry Dubrovenko
Плата в винчастере настолько крутая, что я в ней нестал разбираться. Инфа в интернете по мне так тоже непонятная ...типо...поставить перемыки там и там , разрезать дорожки...
Можите поискать на /радиокоте/ в разделе "что можно сделать из..."
Поначало то тоже потыркал на обмотки всякие конденсаторы ...попробовал с 2.х фаз пустить ...вообщем облом, - пришлось собирать схемку как положено ...да она и несложная совсем. Я не стал делать автоматический пуск /когда надо - рукой толкнул чтобы вывести ключ в работу/
Вы сами можите посмотреть принцип - он простой : - подключаем на (к примеру треугольник) источник на 5 вольт на любые 2-а контакта. Ротор дёрнется и установится в какоето положение ....- тут и должен стоять датчик на отключение ключа...всё!
ТЕперь на ротор можно вешать скольугодно дисков(для массы маховика) а на верхний можно наклеить типа, нулёвку - будет заточой станок для подточки скальпеля, иголок ...вообщем мелочёвки
Dmitry Dubrovenko
Dmitry Dubrovenko
Сообщение #11 От 28/11/2011 12:58 цитата
Не. Вариант с навешиванием датчиков не катит.
У меня просто 3 фазы генерировалось. Причём с нарастающей частотой. Пробовал и просто чередующиеся импульсы, и меандры сдвинутые на 120 градусов.
В Тырнете, вроде уверяют, что слежение за положением ротора, это только для компенсации изменяющейся механической нагрузки. Типа, если надо просто раскрутить (как в моём случае), то ничего такого не надо. Попадаются и всякие схемы, как на МК, так и на специализированных м/сх, но они все для "звезды".
паниковский
паниковский
Сообщение #12 От 28/11/2011 14:27 цитата
Dmitry Dubrovenko
это само собой ...разумеется , что изменение нагрузки влечёт за собой и изменение угла времени включения обмоток + время под током.
Грят , что в качестве датчика пользуется сигнал с одной какой то обмотки....сложно всё это, - повторение платы винчестера полностью...ну и нафиг такое?? Кста, более чем 5000об/мин всё равно так не получить( это заложено в конструктив).
Мне надо было 20000об/мин...вот я и исследовал всякие винчестеры. Треугольник работает само приемлимо ! на звезде около 11000 , на древнем американе (большой диаметр диска) не более 6-7000об/мин
Жабюк Иван Вячеславович
Сообщение #13 От 06/12/2011 10:14 цитата
интересно придумали. пацаны! но у меня по круче есть советую пробуй-те сами. я себе такую штуку делал. взял дохлую сидипривод от двдюшки. припаял оба моторчика проводами. потом катал лазерную каретку без лазера разумеется. и как по инерции вращался второй моторчик для вращения диска. один моторчик вырабатывал эл.ток второму. а что если бы запитать оба моторчика как для безконечного двигателя. один моторчик дает второму ток. а второй первому крутящий момент. и взять зарядное от системы для зарядки сотового телефона. это на природе хорошо!
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #14 От 06/12/2011 11:34 цитата
Жабюк Иван Вячеславович, ты с мавром не знаком? гы-гы
http://monitor.espec.ws/users/99287.html
http://monitor.espec.ws/section10/topic147776.html
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 06/12/2011 11:38 цитата
и как это ты умудрился шаговым движком запитать такой же шаговый двигатель шпинделя.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #16 От 06/12/2011 11:47 цитата
Мавританские схемы! стопудово бяка Если так дальше будет продолжаться, закон сохранения опровергнут если не качеством, то количеством! смех
Маслай двиг вручную как динамку и заряжай сотики! Если устанешь, догадаешься лопасти на ветер к валу присандалить! классно!
sofrina
sofrina
Сообщение #17 От 06/12/2011 12:36 цитата
Жабюк Иван Вячеславович,"взять зарядное от системы для зарядки сотового телефона. это на природе хорошо! " - все-таки рассмотрел одну полезную мысль, тот моторик который щеточный ,вот на него поставить лопасти и на природе подзаряжать мобильник, а все остальное туфта, закон сохранения энергии никто не отменял,да и вроде обещанную премию за "вечный двигатель" пока никто не получал
Сообщение #18 От 06/12/2011 14:19 цитата
НЕА ПАЦАНЫ. ЕСЛИ ВЫ МЕНЯ НЕТАК ПОНЯЛИ!!! те моторчики не шаговые. они коллекторные. с обмотками. а магнит стоит кольцевой типа мягкий. гнуть можно только плавно.если резко то он переломится. так вот. в механике есть редуктор. для привода лазера. далее все видели доводчики на дверях. так вот по принцыпу доводчика ставите каретку, в область дверной коробки. во время открытия двери. редуктор приводится в действие. крутится моторчик. и вырабатывается ток который поступает на схему подъзаряжая высокоемкий конденсатор. от которого горит светодиодный светильник. включая .подъсветку в подъезде,на пять минут. этого достаточно чтобы дойти до вашей квартиры!!! так-же при закрытии двери происходит подзарядка схемки. для привода механизма применяете конструкцию от сломанного зонтика. усилив все крепежи винтиками и гайками.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 От 06/12/2011 14:34 цитата
На фига шарики в шпинделе двигателя?
паниковский
паниковский
Сообщение #20 От 06/12/2011 18:57 цитата
Вообще,т такое называется "связка Мюнхаузена"....напрямую не работает - потери большие ,, КПД такого устройства около 5%.
Заряжать мобильник прощще от какой нить мощной батареи или акуума /такой энергоёмкий источник может быть в переносном фонарике/ .
Преобразовывать в более высокое напряжение , необходимое для перекачки энергии в акуум мобильника ,можно схемой обратнохода. Обратноход имеет КПД не менее 80% .
Использовать мотор винчестера как генератор можно конечно, но такой конструктив требует высокие обороты (поэтому годится - чисто теоретически).
