Модернизация компьютерного БП
BARMALEY2065
Сообщение #1 От 25/12/2011 22:03 цитата
После прочитанных некоторых статей по модернизации БП решил попробовать сам. Кое-что в радиотехнике смыслю, но с импульсными БП занимаюсь впервые. Схемотехнику и общие понятия импульсных БП изучил, но наверное не все. Пытаюсь я попробовать работу БП только на одно напряжение на 12V или на 5V. Проовал на разных ШИМ: SG6105, КА7500. Согласно прочитанной мной литературы при модернизации БП на на ШИМ SG6105 рекомендуется отпаять R, через которые подается на 16 ногу от выхода БП подается напряжение 12V или 5V. Но при отпаивании одного из них БП вообще не запускается. Такой же результат при модернизации БП на ШИМ КА7500. При модернизации БП на ШИМ КА7500 согласно советов рекомендуется отделить 1-ю ногу данной ШИМ разрезанием проводник печатной платы, и на 1-ю ногу подать через делитель напряжения подать 12V или 5V. результат тот же, БП не запускается.
Пожалуйста подскажите, может я что то не правильно делал или же данные советы совсем неправильные и вообще как можно заставить БП работать на одно какое нибудь напряжение
Сообщение #2 От 25/12/2011 22:14 цитата
BARMALEY2065, не рожай "лисапеТТ", а прочти в Гугле: Лабораторный БП из компьютерного
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 26/12/2011 10:55 цитата
BARMALEY2065, иди в .... эммм ... ну ты понял - в самоделку.
Nik29-7777
Сообщение #4 От 26/12/2011 11:46 цитата
снять всё от 4 ноги 7500 (tl494) и поставить на корпус резистор 1.2 ком с 4 ноги (для старта) . От первой ноги всё снять вплоть до вывода +12 v (чтоб ничего не мешало) и поставить резистор с 1 ноги имс 10 ком на корпус ,
и второй резистор с 1 ноги 20-30 ком на вывод +12 v (подбором этого резистора (и резистора 10к у разных марок по разному подбирается ) будет меняться выходное напряжение).
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 26/12/2011 12:49 цитата
КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ЭТА ВСЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХРЕНЬ ИМЕЕТ К РАЗДЕЛУ "НАСТОЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ"??? Рупор
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #6 От 26/12/2011 13:21 цитата
Gamov, браво! смех смех смех смех смех Перетаскивай к Софрине! Чо ты раздумываешь?
sofrina
sofrina
Сообщение #7 От 27/12/2011 16:51 цитата
да ,а тема то интересная, сам столкнулся при ремонте LCD 42" Sony (Китай) БП собран на ТЛ494, и два выходных напряжения 110 В и 12 В (400 Вт), бесконечно палится один тразистор , впрочем похожее уже было и здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic145850.html , только согласующий транс не стал перематывать, а поставил от компового БП -все равно без эффекта , вот теперь тоже подумываю переделать плату компового БП под нужные напряжения
Strike
Strike
Сообщение #8 От 28/12/2011 17:22 цитата
В комповых бп один из силовиков горит по причинам:
Один из сетевых электролитов - пустой.
Один из базовых электролитов пустой (если есть).
Оборваны ( резисторы) или в утечке диоды по базе.
БП без нагрузки может работать, если есть эти неисправности, но стоит только нагрузить..
sofrina
sofrina
Сообщение #9 От 28/12/2011 17:53 цитата
Strike писал:
А вариант что согласующий транс с несимметричными обмотками? Специально ведь размотал чтобы убедится самому
Strike
Strike
Сообщение #10 От 28/12/2011 18:27 цитата
В двухтактной схеме обычно симметрично, правда есть еше отвод от одной из обмоток, типа обмотки самовозбуждения.. остальное симметрично.
sofrina
sofrina
Сообщение #11 От 28/12/2011 18:36 цитата
Strike, обычно- да, но мне попался китайский LCD, БП по схемотехнике похож на комповый, только вот согласующий транс новое ноу-хау китайское
BARMALEY2065
Сообщение #12 От 28/12/2011 20:38 цитата
Всем большое спасибо что не оставили без внимания просьбу новичка,ну а насчет КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ЭТА ВСЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХРЕНЬ ИМЕЕТ К РАЗДЕЛУ "НАСТОЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ"??? то я могу сказать, что не всегда лучше покупать в 3-4 раза дороже что-бы было лучше. Может есть резон модернизировать то что уже есть, тем более если есть желание, да и руки не из одного места ростут
sofrina
sofrina
Сообщение #13 От 28/12/2011 20:50 цитата
BARMALEY2065, вот чего-чего а комповый БП можно и нужно модернизировать, все-таки обычно сделан с хорошим качеством, и по мощности для многих целей сгодится после переделки
-20 dB
-20 dB
Сообщение #14 От 29/12/2011 04:05 цитата
BARMALEY2065, Фраза про "Какое отношение имеет..." относилась к тому разделу, где ты эту тему изначально публиковал. И правильно спросили - ТАМ чинят компьютеры. А из утюгов летающие швейные машинки делают ЗДЕСЬ, так что теперь - всё ОК.
смех
