KRUTOY
Добрый день! Скажите вот эту схему, мы получаем 3 фазный ток?
Nabi
KRUTOY
Рахмат Наби!  |
sofrina
KRUTOY, название темы немного непонятна, и постановка задачи тоже- что именно нужно, запитать трехфазный асинхронный двигатель от одной фазы 220 в?
прробежавшись по ссылкам наби вроде понял смысл задачи,нужен статический или динамический преобразователь однофазной системы в трехфазную |
RomanRB
| sofrina, Заголовок подправь. "З-х фазный ток из однофазного". или "Преобразователь однофазного тока в трёхфазный" |
-20 dB
| KRUTOY, схема в первом посте просто смысла лишена, а потому и неработоспособна - какой выключатель не замкни, одна обмотка оказывается под равным потенциалом на обоих концах (по сути, просто отсутствует, а две других - под одинаковым сдвигом фаз, даже если убрать диоды. А с диодами вообще какой-то, извиняюсь, идиотизм получается. Нарисуй-ка путь прохождения тока для любой полуфазы... Ничего не напрягает? Нет? Тогда в школу (Физика, 7 класс, "Устройство и работа p-n перехода"). |
sofrina
| а как быть со схемами по ссылкам Наби, в зависимости от того как нагружен преобразователь должен быть и перекос фаз,вроде не все так просто |
RomanRB
sofrina, А ты распределяй нагрузку, или не грузи одну фазу. Вообще.  |
KRUTOY
Посмотрите:
ДОБАВЛЕНО 23/01/2012 21:14
Здесь 2 фаза из 1 фаз. Подумаем...? 2 фаза из 1 фазу, почему не получим 3-й фаз?
ДОБАВЛЕНО 23/01/2012 21:18
| -20 dB писал: | | , схема в первом посте просто смысла лишена, а потому и неработоспособна - какой выключатель не замкни, | там не выключател, а реле.
sofrina
| KRUTOY, если для двигателя, то вполне жизнеспособна, в среднем 50 мкф на 1 кВт, я вообще ставил две батареи конденсаторов ,рабочую- где-то 25-30 мкф(из неполярных конденсаторов) на 1 кВт, и пусковую- кратно большую рабочей, и составленую из электролитов (во встречном включении), живут правда электролиты где-то полгода, зато общие габариты заметно меньше, и KRUTOY, правильнее рисуй схемы, в цепи однофазного переменного тока не бывает клемм + и - |
sofrina
| RomanRB писал: | sofrina, А ты распределяй нагрузку, или не грузи одну фазу. Вообще.  |
Нагрузки по всем трем фазам будут симметричные, иначе трехфазные двигатели,не очень мощные,200 Вт или 300 Вт не точно уже помню, в ателье стоят,еще советские машинки, зато штук 5,и заходит к ним только одна фаза, для трех фаз нет техусловий, там по ссылкам Наби преобразователь как думаешь работоспособный или только в теории? |
юрий911
| KRUTOY-почему напряжение постояное ,вообще 140мкф мало для 3квт расчет 70 мкф на 1квт при пуске и 25-28 мкф при работе |
KRUTOY
| Значит, эту схема проста идеа? Мм как сказат... 3 фазный ток из 1 фаза, не получаем да? |
saninc
| KRUTOY, чудес не было нет и не будет. Еслиб так было все просто, для чего пром. сеть трехфазная? Всякого рода примочки типа кондерчики приладил и вуа-ля 3 фазы движок крутят от одной фазы ---- годятся для нагрузок. требующих малый крутящий момент. И готовтесь к тому, что почти половину мошности двигателя потеряете. В курсе ТОЭ есть понятие векторных диаграмм токов и напряжений, по которым легко определяется мощность действительная (активная) и мнимая (реактивная). И по площадям фигур определяем что "съели" и что "родилось". Проще купить дешевый частотник (около 7т.р.), чем насиловать двигателя, если требуется частое использование оборудования. |
m.ix
Master Mixa
KRUTOY
| saninc писал: | | KRUTOY, чудес не было нет и не будет. | Аха понятно. 7 квт 3 фазный двигател можна подключит на 220 вольт?
ДОБАВЛЕНО 31/01/2012 14:10
| saninc писал: | | KRUTOY, чудес не было нет и не будет. Еслиб так было все просто, для чего пром. сеть трехфазная? Всякого рода примочки типа кондерчики приладил и вуа-ля 3 фазы движок крутят от одной фазы ---- годятся для нагрузок. требующих малый крутящий момент. И готовтесь к тому, что почти половину мошности двигателя потеряете. В курсе ТОЭ есть понятие векторных диаграмм токов и напряжений, по которым легко определяется мощность действительная (активная) и мнимая (реактивная). И по площадям фигур определяем что "съели" и что "родилось". Проще купить дешевый частотник (около 7т.р.), чем насиловать двигателя, если требуется частое использование оборудования. |
saninc
| KRUTOY, можно, но зачем? 70 мкФ на 1кВт. |
KRUTOY
| saninc писал: | | KRUTOY, можно, но зачем? 70 мкФ на 1кВт. | у меня 7квт. 2800об/мин. Двигател ест. Но у нас трехфазный ток нету. На циркулние пила. |
saninc
| KRUTOY, твоя схема 9 пост 70*7=500мкФ конденчик (не электролит) и в перед с опилками!!!!. Вообще для роспуска доски 50 вдоль достаточно и 4 квт-ного мотора. |
sofrina
| saninc, ты бы еше и отписался, что мощность при таком включении тоже падает, и что-то тему захотелось отправить в корзину, за банальность |
