sofrina
Коллеги, у кого какие мысли есть по решению данного вопроса- панель подсветки от Toyota Lexus ,не работают светодиоды подсветки (может драйвер полетел или еще что-нибудь уже не важно,знакомый автоэлектрик принес не для ремонта платы, а сборки дополнительной схемы коммутации) и техусловия такие:
1) использовать имеющуюся кнопку без фиксации для управления схемой
2) требования схемы-один раз нажал-подсветка включилась,второе нажатие-выключилось и т.д.
3) судя по внешнему виду- светодиод сверхяркий, и там их три штуки, потянет ли какой либо из стабилизаторов типа 1117 или 317 для их питания,вариант DC-DC только увеличит размеры и сложность,места не очень много свободного,
m.ix
Master Mixa
117 317 потянет + триггер |
sofrina
m.ix, а какое питание выставить на светодиод? 1117adj планирую поставить, |
serega-64
sofrina писал: | какое питание выставить на светодиод |
Ну,там не вольтаж важен,а ток и он разный у каждого типа светодиодов,подберешь эксперементально..Попробуй найти импорт. МС 4013 в планаре,как раз войдет,этт D-тригер,на нем и построишь вкл.одной кнопкой без фиксации. |
Серж66
sofrina, тестером на светодиот подключись и посмотри как он загорится, он не мощный, он просто светит ярко. |
sofrina
Серж66, не те три в желтом корпусе, а там один стоит с белой линзоой, самый верхний, хотя наверно так и есть что и он обычный |
sofrina
не нашел 4013,есть аналог 561тм2, правда в dip корпусе, ну ничего-все остальное смд поставлю
пока приблизительный набросок
m.ix
Master Mixa
sofrina
"около 0.02мА" , наводит на смутные сомнения-а вообще полевики нужны? может и запитать всю цепь от 3,2 в,только кажется это критический режим работы микры по питанию |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
sofrina, ты по "доске" отследи как он включен. Наверняка все стандартно от плюса к минусу: резистор светодиод (или несколько последовательно) SMD биполярный транзистор, кто мешает не парясь цеплять свое управление прямо на базу оного транзистора? Джапы как-то с 317 и прочими драйверами обычно не напрягаются. |
sofrina
БЕЗЫМЯННЫЙ, есть такой транзизистор, все, полевики исключаю из схемы |
sofrina
нашел ключ включающий светодиод,коротнул К-Э миллиамперметром и получил ток-24 мА и напряжение на светодиоде 2,04 В (свечение оранжевое) |
sofrina
Все,собрано-поставлено-работает,
saninc
sofrina, печатка КЛАСС, на хрена обрамления вокруг светодиодов? |
sofrina
saninc, вроде это переключатели положений климат-контроля, или что-то подобное |
