Elksi
Купил самодельную пилу для дров. Запустил, поработала минут 15, выбило пробки, пошёл небольшой дымок, подождал минут 5, запустил, опять выбило пробки. Разобрал, а от туда вылилось грамм 100 ржавой воды. Просушил, собрал, ротор пытается раскрутиться в разные стороны, потихоньку раскручивается в одну сторону, и опять выбивает пробки. На шильдике практически ничего нельзя прочитать, но думаю киловата 4 будет, может больше, весит около 30 кг.
Возможны какие-то варианты починить, не прибегая к перемотки?
Спасибо. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
FANTASTRON
Одна обмотка отгорела. Можно попробовать деревянной или пластиковой отверткой лобные доли обмотки пораздвигать. Смотреть через лупу. бывает замыкание маленькая точка черная на пересечении проводов. |
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | Купил самодельную пилу для дров |
Бр-р-р-р-ррр Продай, а лучше вообще выкинь это создание. Мало а то по свету безногих, безруких, безпальцевых, а тем паче порезанных в смерть и закопанных в землю людишек после вот таких вот "самоделок". Бог тебе одно спасение уже дал в виде полстакана ржавой воды в этой шайтан машине, а ты нет же , всё выше Бога хошь залезть....... |
Strike
Удаляю тему, автор- не может, форумчане не хотят. |
карнеги
Strike, Поздно видимо автор запустил шайтан машину И отрезал себе пальцы! |
Strike
карнеги,Не важно, сначало надо задавать вопросы создателю, потом сообществу.
Наши "кит." собратья хоть и экономят, но мастера вкурсе, где и как, а от самоделки ожидать можно что угодно, феерверк втч.. |
Elksi
Рифат
Elksi, мотор покажи лучше |
Elksi
grifat, завтро смогу фото сделать. |
Elksi
BAZUEV56
Ретро-мастер
Судя по обмоткам у тебя стоял стандартный 3-фазный двигатель на 3000 об/мин. |
Strike
Возвращаю в раздел.
Появился конструктив. |
FANTASTRON
Цитата: | Такой двигатель потянет такую пилу? |
При трехфазном питании до 30 см диск, при однофазном в два раза меньше, или пилить долго и нудно. |
Рифат
Elksi, замерь высоту от пола до середины вала. По данным у тебя 4 кВт Х 3000об. мин. Перемотка у тебя заводская, просто мотор расчитан только на 380В, с соединением в "звезду". Попробуй сушить в печи при 200--250гр.. |
Elksi
От пола до середины вала 10см ровно.
А в духовке его можно просушить? И сколько по времени его там держать? |
Рифат
За духовку жена по шее даст С час надо просушить, тогда температуру 160-180гр., и то запах будет выходить.А после того как остынет-прозвонить мегаомметром на корпус. |
FANTASTRON
Ну вы насоветуете. Стандартная температура 120 градусов. Просушить можно и подав постоянный ток на обмотки, не превышая допустимый для данного электродвигателя и с контролем температуры. |
Jon Braun
Или засунув лампочку в 500вт. Двигатель поставить на торец, лампочку по центру. |
Рифат
FANTASTRON, да что вы говорите? Надо же, а я всё свое время занимаясь ремонтом эл.двигателей так профанился.
И куча ремонтных цехов ,так же как и я профанились А тут пришёл специалист и указал стандартную температуру сушки |
