toto
Экономика должна быть экономной :-)
Преамбула.
Попался 17" ноут на замену битого экрана, скинул матрицу, а там
Пощупал шлейф, 6 линеек по 20 мА, запараллелил - подключил БП от
древнего модема - вполне неплохо светит. Сейчас использую как
настольный светильник, видно хорошо, поскольку свет распределённый и тени практически нет. Вот так светит.
Амбула.
Дома ремонт :-) и как раз искались светильники в туалет/ванну, а
знакомый на теликах сидит, поговорили, и выдал он мне 37" от лыж,
начались опыты. Так светит 37" панель.
Вот так освещает, для комнаты явно мало, надо две, а то и три панели.
Площадь в сортире меньше, инсталлируем. Вполне неплохо получилось :-)
Светит ярко. Глаза не ест в отличие от точечных светильников, тени
почти нет - как будто днём в поле присел :-)
Окантовка - дубовый шпон, висит на магнитах от битых HDD.
На очереди ванная комната, кухня, коридор, балконы и шкафы :-)
там уже панель в рамку из дуба будет вставляться - остались обрезки
половых дубовых досок. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
toto,
Тоже говорю что за экономичным светодиодным освещением будущее, а за халявным уже настоящее!  |
SlaviO
toto
viktor_ramb,
Не совсем он зкономичный - 27 ватт, светит правда как 60-75 ваттная лапочка. И не совсем халявный - стекло и ламинирующую пленку для него пришлось купить, пластик не нашел.
SlaviO,
На светодиоде 2-4 Вольта падает, ставят обычно по несколько штук последовательно. если полярность известна - потихонку добавляем напряжение, пока не засветятся. Полярность не попутай! В принципе панельки от 10" до 17" все примерно на 24 Вольта - эт из тех, что мне попались. даж от айпэда на 24 В.
SlaviO
| toto писал: |
если полярность известна - потихонку добавляем напряжение, пока не засветятся. Полярность не попутай! В принципе панельки от 10" до 17" все примерно на 24 Вольта - эт из тех, что мне попались. даж от айпэда на 24 В. | Да полярность известна, они даже светятся, но больше 16 вольт не рискнул добавить, не знаю, на глаз вроде и белым светят, но вот ярко или нет не пойму, вроде при 16 вольтах на уровне обычных белых круглых диодов с ножками. |
toto
SlaviO,
Резистор поставь ограничивающий ток и добавляй напряжение, думаю больше 20 мА в одну линейку не стоит. Побаловаться можно с одной линейкой, чтоб все не сжечь. |
Мира
Миратворец
| toto писал: | | Экономика должна быть экономной :-) |
Мне надо...  |
kolyasol
Хорошо придумал
Я бы выкинул не задумываясь, сейчас думаю где взять  |
toto
светодиод из китая приехал - 50Вт, 4000 люменов
светит, как 42" панель, но глаза ест до зайчиков. греется, как паяльник - приверну на какой-нить рельс, да повешу под конёк на даче - двор освещать.
по экономии - светит, как 150ваттная лампа. |
andyko
toto
andyko,
справа идет шлейф, там 2-3 дорожки объеденены, и 5-6 раздельно - это линейки светодиодов. можно попробовать 24 вольта через килоомный резистор ткнуть. полярность на плате посмотреть. в каждую линейку 20мА. |
andyko
| toto писал: | andyko,
буду признателен если покажите на фото что куда подавать
toto
andyko,
плату выкинуть, справа разъем на плате для шлейфа - к нему припаяться аккуратно. там 5-6 цепочек по 5-6 диодов -их можно объединить.
vajjdonov
| подсветку можно запитать 12вольтами. рядом с разъёмом подсветки на плате преобразователь питающий подсветку. нужно его запитать 12вольтами и подать 5вольт для включения подсветки, если подать 2,3,4вольта вместо 5 то будет меняться яркость. вроде так . |
vebs
Белгородец
Светильники только комнат, в теме?
Варианты применения: и переносной, и на станции.
toto, вариант с дверью
toto
вчера вторую панель в коридор навесил - 50-70 Вт светит, как окно в солнечный день. может кому пригодится :-)
драйвер некуда сунуть, толщина панели 25 мм - пришлось прям на панели питание городить из ремонтных запасов
еще одна панель в конце коридора - там питание через светодиодный драйвер с диммером.:-)
Vitalik2
toto, Спасибо за идею, с десяток матриц без толку лежит, теперь найду им применения.
Правда, все 17, буду чесать репу, где хотя бы 32 достать, уж сильно вариант с дверью понравился.  |
валентин-сибиряк
Да идея неплохая,свет нормальный,в глаза не бьёт.  |
toto
| Vitalik2 писал: | toto, Спасибо за идею, с десяток матриц без толку лежит, теперь найду им применения.
17 еще лучше, они толщиной мм 5, можно набрать - как окно, 4-6-8-9 и тд. 17 дюймом 3 вата похоже.
ДОБАВЛЕНО Март 14 2013
| валентин-сибиряк писал: | Да идея неплохая,свет нормальный,в глаза не бьёт.  |
в телевизор смотрим и оцениваем :-) для регулировки драйвер с диммером ставим, главное не перегрузить.
46" - 50 Вт, днем светит чуть менше окна в солнечную погоду, вечером ярковато - жена ругнется, откушу один конденсатор, или два :-) |
a gosha
настольная лампа для мастерской 36 светодиодов 50Х50 22lm питание от компа 12v
