Определить функциональность узла по схеме
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #1 от 20/02/2013 07:36 цитата
Коллеги! Что это за такое? Не детектор ( на выходе -- синусоида ). Логарифмический усилитель?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 20/02/2013 08:28 цитата
На выходе не синусоида. На выходе то что бывает на выходе диодного моста. Выпрямитель это для выпрямления обеих половинок синусоиды.
Если у вас на выходе что то не то, то нагрузите на сопротивление.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 от 20/02/2013 09:24 цитата
Вроде как два пиковых детектора с разными коэффициентами передачи на общую нагрузку, только зачем так?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 20/02/2013 10:14 цитата
Они не с разным коэффициентом передачи, а один инвертирующий, другой нет.
Автор темы явно хочет абсолютный индикатор уровня сделать.
Не получится. Если регулировать по слышимой громкости, то пики будут на разной музыке очень сильно отличатся. Если регулировать по пикам, то громкость в зависимости от содержания фонограммы будет разная.
Над этим давно бьются. А конечный результат зависит от таланта звукооператора.
Если вас слышимая громкость интересует (то как человек субъективно воспринимает громкость), то нужен квадратичный вольтметр с фильтром наподобие кривых равной громкости.
