goric
кинескоп по прибору еще может служить, красная пушка устала больше всех, замутил эту примочку, кин развернуло, до этого был темный, изображение по качеству пойдет, но через некоторое время вылазят с боков черные тянучки и может погаснуть, и сам включитья. На 5н видеоусилителя-5.6в,185в.=питание,на 50н TDA9381-3.5v, 51-2.1v На примочку поставил все по схеме,на Б-1.7в,Е-2.3в, К=3.5в. Ставил и раньше эту примочку в это шасси , все шло, а здесь Подскажите,что придумать. Кинескоп ставил на восстановление, по прибору поднялся , но результат , тот же
____uoc_164.zip 23.05 КБ Скачано: 240 раз(а)
sofrina
goric
да пробывал, результата нет, телек может и час нормально работать, после вылазит чернота, и гаснет не сразу , а забрасывает с боков черными(рваными) полосами, может в схеме примочки модефикацию сделать. В рабочем режиме на 50н проца BLC IN-5.6в., а в примочке только 3.5в |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
goric, а у тебя ускоряющее в кине не подмыкает? Когда он темнеет - посмотри есть ли ускоряющее напряжение.
И ещё - у KS-1 ускоряющее выставляется с помощью СЕРВ.МЕНЮ - войди в СМ и посмотри что оно по этому поводу пишет. |
goric
да ускоряющим тоже пробывап, в сервисе пункт есть такой , но пробывал регулировать значение не меняет, типа при верно выставленном пишет -OK,вероятно эта функция не активна, но при регулировке темнеет и светлеет, пробывал другой кинескоп, дохлее родного, по квинталу, таже история с черными полосами. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков писал: | goric, а у тебя ускоряющее в кине не подмыкает? Когда он темнеет - посмотри есть ли ускоряющее напряжение. | На ПК кондёр между ускоряющим и землёй посмотри. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
goric, Цитата: | пробывал другой кинескоп, дохлее родного, по квинталу, таже история с черными полосами. |
Так может дело не в примочке, а в шасси? Сгороди ещё одну такую обманку и замени первую если уж так её подозреваешь - первая ещё пригодиться когда нить, кины лучше не становятся! |
Joiner
goric писал: | кинескоп по прибору еще может служить... |
Жаль, что проц со своим ABL этого не знает.
ЭТО не ново. Чтобы запустить этот дохлый кин, не обязательно всякие примочки мастырить.
Только не уверен я, что кому-то нужен ящик с полудохлым кино. Еще вопрос - сколько он протянет со всякими примочками и перенастройками? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Joiner, Цитата: | Только не уверен я, что кому-то нужен ящик с полудохлым кино. |
Лучше уж с мутнячком на экране чем вообще никакого.
Цитата: | Еще вопрос - сколько он протянет со всякими примочками и перенастройками? |
Уж подольше чем добить кин увеличением накала или стрельбой по катодам! |
