Rebus77
На фото видно часть высокоомного резистора. На нём "сидит" порядка 6 КВольт. Поверх резистора наблюдается постоянное свечение разряда, между "ножками". как показано на фото.. Но и в таком виде сам блок функционирует нормально. Задача чем залить ? Часто применяют селикон, но я думаю из-за его густоты под ним будет шить. Тут надо чтото жидковатое поначалу и с хорошей адгезией к остаткам материала. Может чем покрывают выоковольтные резисторы типа КЭВ ? Но надо знать что это за покрытие да и найти в "дамашней" обстановке врядли удастся. Была идея про лак, например маслянный, но выдержит ли он 6kV ? Ваши советы?
BAZUEV56
Ретро-мастер
Залить эпоксидкой!
Цитата: | эпоксидная смола
Электрическая прочность при 20°С,
Мв/м, или кв/мм ………………………. 15-35 | |
Rebus77
сижу думаю про эпоксидку, а вакуумировать надо будет при сушке? |
BAZUEV56
Ретро-мастер
Rebus77 писал: | сижу думаю про эпоксидку, а вакуумировать надо будет при сушке? |
Цитата: | После приведения тела в контакт одновременно начинают развиваться три процесса: увеличение размеров истинной поверхности контакта, диффузия и возникновение адгезионных связей. Увеличение истинной поверхности контакта может происходить в силу ряда различных причин таких, как затекание одного тела, находящегося в жидком состоянии, в поры и микродефекты другого, развитие высокоэластической или вынужденноэластической деформации.
В общем виде адгезионная прочность Ad (оцениваемая удельной работой адгезионного разрушения склейки) | А по простому прилипнет Время затвержения выдержи только с запасом. |
Rebus77
вакуумировать не для прилипания, а для выгонки воздушных пузырьков, кготорые ухудшают диэлектрические характеристики. |
BAZUEV56
Ретро-мастер
Rebus77 писал: | вакуумировать не для прилипания, а для выгонки воздушных пузырьков, кготорые ухудшают диэлектрические характеристики. | Во время сушки сами всплывут! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
BAZUEV56, Цитата: | Залить эпоксидкой! |
При этом желательно не переусердствовать с отвердителем - даже желательно полжить его 80...90% чтобы застывшая эпоксидка не была "стеклянной", а имела небольшую пластичность, которая не даст ей потрескаться от деформаций при термоколебаниях и "прилепиться" так должна лучше ! |
KaDmy
viktor_ramb писал: | BAZUEV56, Цитата: | Залить эпоксидкой! |
Эпоксидка - да. Но ... перед заливкой прогрейте весь "агрегат", транс то бишь.
А соотношение смола и отвердитель - примерно 5% (двадцать к оному). Тогда компаунд будет более податлив и более эластичен. |
sheva0000
Обычный китайский термоклей в палках рулит, только не любит больших температур детали |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Красный силиконовый герметик ABRO можно разводить бензином калоша , только сушить после этого гораздо дольше. Адгезия при этом не ухудшается (по ощущениям). |
KaDmy
Термоклей для этой цели - не выход.
Эпоксидка! Прогрев корпуса!
А потом увидите, как пузыри сами выходят. |
Rebus77
придётся эпоксидкой. Есть специальные лаки КО-921, например. Но у нас в городе такого нет, а может и есть, но не знаю где. У меня вакуумный насос есть. Можно было б под вакуумом сделать. Только вот где стеклянный колокол взять, как у физиков. Банку 3 литровую наверно раздавит. |
KaDmy
Ну чего выдумывать?!
Аккуратоно вычисти все "уголки", может где-то остались крошки. Продуй сжатым воздухом, либо прочисть пылесосом с помощью кисточки.
Нагрей корпус до 60 - 80 Градусов (по Цельсию). В это время эпоксидка должна быть готова, и подогрета тоже градусов до 70. Сначала грей корпус, а потом эпоксидку!
Возьми зубочистку и макай в эпоксидку, тыкай в углы обмотки. Потом можно с чиплашки залить весь свободный объём. |
Rebus77
спасибо за советы. Завтра куплю свежую эпоксидку и буду действовать. А про вакуумирование, в этом есть большой смысл. Раньше в инете про это читал статьи и форумы. |
BAZUEV56
Ретро-мастер
Rebus77, эпоксидку наливай с запасом, сделав буртики из пластилина вокруг "раны".
слой эпоксидки будет больше. |
Rebus77
а смысл её лить много? "наружу" не шьёт. Шить может только в приграничном слое с резистором. |
BAZUEV56
Ретро-мастер
Rebus77 писал: | а смысл её лить много? "наружу" не шьёт. Шить может только в приграничном слое с резистором. | Напруга может найти другое слабое место в изоляции И найдёт будь уверен!.Плавали знаем. |
KaDmy
Самый правильный вариант - перемотать катушку. Скажу по секрету - там витковое З. |
toto
я в своё время катушки бф-2 пропитывал, дать высохнуть и потом в печку на 50-60 градусов. только вот бф-2 видимо сейчас не найти. |
Рифат
Обыкновенный человек
Лак МЛ-92 и фен для отверденания
ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 11:03
toto, БФ-2 есть много в ...аптеке |
