dicate22
Здравствуйте! Надеюсь я пишу в нужной теме.
Есть такая штука как карбидайзинг. Вибромашинка (гравер) с электродом из карбида вольфрама, плюс блок питания (плюс к электроду и минус на деталь). При каждом ударе происходит микросварка (напыление метала). Кто-то делал испытания и вывели, что нужно 24-30 вольт и 0.4-0.6 ампер для лучшего эффекта.
Покопавшись, нашёл у себя несколько зарядок от шуроповёртов с 24V 2A (тяжеленные, видимо с трансами) и импульсный блок на 24V 0.6A
Насколько я понимаю при каждом ударе электрода происходят коротыши и простой блок питания (импульсный) уйдёт в защиту.
электронике я не силён, поэтому прошу совета как не спалить всё к хренам.
вот тут есть видео (правда там не самый подходящий блок питания)
https://www.youtube.com/watch?v=ZIeCfvrpRbo
Спасибо. |
Делается стабилизатор тока на нужную величину и тогда можно использовать любой блок питания |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Судя по видео там не стабилизатор тока, а конденсатор, разряжающийся при контакте электрода и детали. Напылению металла там взяться неоткуда, разве что вольфрам переносится с электрода на деталь. И еще - подшипники в дремеле жалко. ЗЫ: на истинность своих мыслей не претендую. |
dicate22
А как реализовать этот стабилизатор?
Дремель там ударного типа - подшипники не разобьёт. У америкосов это реализовано так: маленький импульсный блок (110v 0.6a входное) и такой же дремель. Видел на ютубе как самоделкины применяли дремель вращательного типа. Процесс по русски называется электроискровое легирование. При больших токах происходит уже эрозия (можно дырки колоть).
ДОБАВЛЕНО 05/03/2015 10:20
Вот такая штука не подойдёт? http://www.buyincoins.com/item/48725.html#.VPfz0C6Dt-w
Там вроде можно регулировать ток на выходе. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Посмотрел интересу ради характеристики не самого могучего промышленного изделия: конденсатор 3000 мкф, заряжаемый до 160в с частотой импульсов до 400 Гц. Вес источника ок. 35 кг. Если просто побаловаться и понять принцип, то сдается мне что электроискровой карандаш с доработками описанный в Радио вполне то что надо, если по серьезному, то и затраты и сложность будут соответствующие. |
dicate22
http://zapadpribor.com/b5-47/
вам проще такой девайс купить там и ток и напряжение можно регулировать,можно и самому собрать схему с нужными параметрами если подучить теорию |
dicate22
Брутальный агрегат конечно. Просто думал что это все попроще... |
dicate22
Вот это дело!
Если я правильно понимаю:
У меня есть блок питания импульсник 25V 0.5А + собираем LM317+резистор 2-2.4 ома (15-20w) = выход 25V 0.5А не боящийся КЗ?
Сколько просядет на выходе и выдежит ли это коротких но частых кз?
Пасиб.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2015 23:18
Часть вопросов отклоняю - нашёл калькулятор (http://cxem.net/calc/lm317_calc.php)
Остался актуальный вопрос про КЗ. |
Стабилизатор тока и служит для того,что бы ограничивать ток блока питания при к.з. и не выжечь блок питания.Сколько просядет на вашем блоке можно померить замкнув выход стабилизатора тока.На импульсном в принципе не должно проседать,на трансформаторном может и просядет. |
dicate22
Отлично, завтра попробую. Отпишусь если током не убьёт) |
sofrina
dicate22
Схема работает от кз блок питания защищает, ура. Но искр летит раза в 2 меньше чем у людей на видео и в итоге как-то вяло все работает. Правда пробовал 24V - 1A (сначала попробовал 0,5 потом, 0,8,...) Вроде как это нижний порог. Может нужно в схему добавить кондёров? У немцев на форуме впихнуты в конце схемы 2 кондёра по 33mF 100v и так же неизвестное сопротивление на выключателе (видимо чтобы по окончанию работы разрядить кондёры). Есть смысл пихнуть на выходе какой-нибудь здоровый кондёр ?(450V 220mF) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
dicate22, я вам про описание доработок электроискрового карандаша не зря писал, поищите, и про конденсаторы там слова есть. Посчитайте к примеру до какого напряжерия будет заряжаться конденсатор указанной вами емкости (зачем кстати на 450 в?) При используемой вами частоте и ограничении тока 0.8а. |
dicate22 писал: | Схема работает от кз блок питания защищает, ура. Но искр летит раза в 2 меньше чем у людей на видео и в итоге как-то вяло все работает. Правда пробовал 24V - 1A (сначала попробовал 0,5 потом, 0,8,...) Вроде как это нижний порог. Может нужно в схему добавить кондёров? У немцев на форуме впихнуты в конце схемы 2 кондёра по 33mF 100v и так же неизвестное сопротивление на выключателе (видимо чтобы по окончанию работы разрядить кондёры). Есть смысл пихнуть на выходе какой-нибудь здоровый кондёр ?(450V 220mF) |
Сопротивление могут поставить вместо генератора тока.Кандёры можно поставить для увеличения искр и подбирать до получения нужного эффекта. |
dicate22
n max писал: | dicate22 писал: | Схема работает от кз блок питания защищает, ура. Но искр летит раза в 2 меньше чем у людей на видео и в итоге как-то вяло все работает. Правда пробовал 24V - 1A (сначала попробовал 0,5 потом, 0,8,...) Вроде как это нижний порог. Может нужно в схему добавить кондёров? У немцев на форуме впихнуты в конце схемы 2 кондёра по 33mF 100v и так же неизвестное сопротивление на выключателе (видимо чтобы по окончанию работы разрядить кондёры). Есть смысл пихнуть на выходе какой-нибудь здоровый кондёр ?(450V 220mF) |
Щас посмотрел ещё раз схемку немца (приложить тут не могу, осталась только в бумажном виде). Резистор там включается именно для гашения кондёров в целях безопасности после работы (через какой-то хитрый реверсивный двойной выключатель). Тут всё логично. Завтра попробую с кондёрами - отпишусь. |
dicate22
С кондерами стало веселее. Осталось всё это по красивше собрать и испытать. |
Юрий 72
