двигатель Karcher перемотка статорной обмотки
nfaced
Сообщение #1 от 02/07/2015 08:33 цитата
Здравствуйте, нужна помощь с асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором конденсаторный . У двигателя накрылась обмотка и я решил попробовать его перемотать, но боюсь просчитался с кол-вом витков пусковой обмотки. Статор длиной 84мм,24 паза, по-моему 2p обмотка алюминиевая диаметр рабочей 1мм, диаметр пусковой 0.7мм
кол-во витков рабочей 36витков - шаг 10-8-6-4
вспомогательной 62 витка - шаг 10-8 и 26 витков- шаг 6
мог просчитаться в пусковой. Как рассчитать кол-во витков пусковой? Насколько критично будет если ошибиться на несколько витков пусковой обмотки?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 10/07/2015 18:20 цитата
nfaced, как это у тебя с 24 пазами большой шаг равен 10? подмигивание
nfaced
Сообщение #3 от 11/07/2015 11:53 цитата
Рифат писал:
так и есть, вот так вот расположены обмотки (Может я что то не так понимаю)
Рифат
Сообщение #4 от 11/07/2015 18:37 цитата
nfaced, объясни мне-как ты собираешься перемотать мотор, если даже шаг не можешь определить правильно?
Рабочая у тебя шаг 6-8-10-12, а пусковая 10-12. Количество пусковой если сделаешь в + сторону -----ничего страшного не будет. Другое дело , если меньше витков вложишь. По твоим данным на твой мотор количество пусковой 75 витков. А провод какой закладывать будешь-надеюсь алюминиевый?
nfaced
Сообщение #5 от 12/07/2015 06:53 цитата
Рифат, шаг я неправильно считал, я считал кол-во пазов м/у катушкой. На счет пусковой там 3 катушки шаг 8-10-12 (одна катушка шаг 8-26 витков в пазу с рабочей), на счет провода пока не знаю, какой найду.
sashko65
Сообщение #6 от 12/07/2015 10:56 цитата
Зачем его вообще перематывать , приедь дам пару шт.У нас этого добра вал валяеться, насосы полопали а движки целые.Да и не перемотаеш ты его ,а если отдашь в перемоточную мастерскую то цена перемотки сровняеться с ценой самого керхера.
Рифат
Сообщение #7 от 12/07/2015 11:41 цитата
sashko65, уйди нах с темы. бяка Иди лучше по форумам рассказывай как ты САМ додумался баки одноразовые ремонтировать да фотографий побольше не забудь выложить бяка злость
nfaced, значит у тебя одно/двухслойная намотка -в том пазу где рабочая с пусковой , количество рабочей должно быть меньше. Провод можно и медный заложить-только пересчитать надо будет данные. подмигивание
nfaced
Сообщение #8 от 12/07/2015 13:18 цитата
Рифат, Витков рабочей было одинаково во всех пазах. а какие данные пересчитывать? Если медью мотать, то по-моему только сечение меньше и все. Мне только нужно было узнать на счет витков пусковой т.к при разборке первый раз насчитал 24, потом 25, и когда срубил насчитал 26, вот и интересовался стоит ли вообще перематывать если просчитался на пару витков.
Рифат если Вам не трудно черкните схему соединения обмоток.
Рифат
Сообщение #9 от 12/07/2015 16:52 цитата
nfaced, если медью перематывать то диаметр надо уменьшать. Количество витков по алюминию я уже дал. А схема стандартная-начала на вывод, концы соединяются вместе.
nfaced
Сообщение #10 от 12/07/2015 18:26 цитата
Рифат, большое спасибо за помощь
nfaced
Сообщение #11 от 14/07/2015 10:45 цитата
Рифат, возник еще один вопрос, как расчищать кол-во провода?
Рифат
Сообщение #12 от 14/07/2015 12:27 цитата
в смысле-расчищать?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #13 от 14/07/2015 12:29 цитата
nfaced писал:
Ты куда полез? Если количество витков на длину витка у тебя высшая математика бяка
nfaced
Сообщение #14 от 14/07/2015 14:53 цитата
Рифат писал:
в смысле-расчищать?
то есть посчитать необходимую длину провода
насчитал 98м рабочей и 102м пусковой. цифры реальные? или неправильно посчитал?
Надеждаkom
Сообщение #15 от 28/05/2019 04:47 цитата
Рабочая Ал 0,87 медь 0.73 шаг6-8-10-12 w 22-36-36-36 пусковая Ал.0.67 медь 0.53 шаг 8-10-12 витки 25-62-62 точно такая же на вид Lжелеза -85мм диаметр примерно 117мм
111
