candyman
попалось неработающее ЗУ, в корпусе как от самсунга. схема не вполне типичная, в трансформаторе всего 1 обмотка первичной, а обр. связи или демагнетизации - нет.
мне хочется его сделать, и для этого пробую установить , что за микросхема используется. Это обратноход, но необычно включенный, 5,6 ножки на плюс, 8-я через резистор измерения тока и первичную обмотку на минус. В таком примерно включении из мне известных может работать LNK302 , но имеет другую разводку ножек и нуждается в иной обратной связи.
буду признателен за информацию по микросхеме. про экономическую целесообразность подобных упражнений - знаю, поэтому пишу в соответствующей теме.
20190821_193134-1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
268.35 КБ |
Просмотрено: |
130 раз(а) |
20190821_114350.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
435.41 КБ |
Просмотрено: |
149 раз(а) |
20190822_215325.jpg 187.26 КБ Скачано: 191 раз(а)
Valeriynew
Данная схема нерабочая. Нужно еще раз повнимательней разрисовать схему. |
skolin
Да схема не типичная но и в типичных частенько обмотка вторая отсутствует.
<<мне хочется его сделать, и для этого пробую установить , что за микросхема используется>> для чего? От безделья яйца шлифовать? Поручи это коту, у него лучше получиться. Возьми тогда другую шимку а для этой ничего не нужно.
Valeriynew, в схеме только одна ошибка , закорочен резистор 0.75.
как то первичка тпи нестандартно подключена.Ну и токовый датчик не там стоит.Похоже на вариацию шима от драйвера светодиодной лампы только вместо светиков притулили туда тпи |
candyman
да, крестик не поставил и не стёр линию. и ещё ошибка есть, резистор 10.5 ком идёт не на 1-ю ногу, как нарисовано, а на 8-ю, на минус электролитика 10мкф. плюс - только на первую ногу . очевидно, что примененная мсх "самозапитанная", подобно LNK302 ( LinkSwitch-TN) .
да, и как всё сдохло. Этот резистор, 0R750, в обрыве (прогорел около одного конца резистивный слой), у мсх дырочка едва заметная , 2 ома меж ногами 3 и 5+6 , в обрыве 4.7ом перед диодным мостиком . мостик - прозванивается как целый.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2019 23:23
вот для сравнения,
[img] http://send104b.com/a/c/ln/lnk306-power-supply-audible-noise-integrations-ac-dc-psu-v03-01_ac-dc-power-supply-design_fender-humbucker-wiring-wire-connection-diagram-automotive-diagrams-electrical-basics-draw-circuit-_850x327.png [/img] |
candyman
ЗУ переделано на LNK364DN. добавить пришлось обратную связь через оптотранзистор (SFH617A-2). его выход зашунтировал керамическим 10нф, оставил таким же включение первичной. в выпрямитель добавил второй диод SR5100. со стабилитроном на 4.7в и резистором 330ом , на выходе 5.5в. стоит заряжает powerbank , заметного нагрева нет.
ТПИ - живой, проверил это в самом начале, подпаяв первичную проводами параллельно первичке попавшегося под руку БП от DVD. поработал он генероттор-ом немного.
а когда трансформатор неживой, дальнейший ремонт зарядного - смысла лишён начисто.
откликнувшимся всяческие расшаркивания и наилучшие пожелания. |
