roma48
Задача.
Из говна и палок сделать машину для ощипки гусей.
Дано...
Стиралка Канди с коллекторным мотором. На нём написано 220/340 ватт/ 1,7 ампер. (кажись не ошибся).
Надо.. Отрегулировать обормоты на барабане в пределах 200-250 в минуту.
Обязательно НЕ НАДО их регулировать плавно.
Дискретно, методом пыток и подбора Надо добиться оптимального вращения.
ВИДИТСЯ - рехУлятор от пылесоса. Или простое решение.
Дайте совет, парни. |
MPS20
roma48, на Али дохрена продается регуляторов с обратной связью (снимается сигнал с таходатчика) для коллекторных моторов.
Вообще-то такие устройства, если не вру, собираются на TDA5085. Они и в стиралках древних стоят, эти микрухи.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2021 20:35
TDA5085... Наврал . Гугл не находит .
ДОБАВЛЕНО 02/06/2021 20:52
https://www.joom.com/ru/products/5cc2c3e81436d401019d1831
ДОБАВЛЕНО 02/06/2021 20:57
Наверняка стиралка (мотор) досталась вам даром, теперь и обороты надо регулировать без вложений. Ручка от мясорубки решит все ваши вопросы |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ural335
Может не в тему вопрос: какое количество пернатых планируете эпилировать? |
SASHATOD
Ural335, Видать у Ромы ферма |
Мелиор
roma48
В том году 9 мулардов впервые держал. Два-три ощипать это три - четыре часа и руки отваливаются. В этом году завёл 13 штук.
Куры не в счёт. С ними проще. |
roma48
Разглядел вчера моторчик. У него 4 конца. Два - питание 220в. Два - перемычка первой скорости и Два - второй.
Вопрос...
1. А не "улетит" ли этот, коллекторный мотор без плавного пуска?
2. Какова будет скорость барабана на малой скорости?
3. Отказаться от него и колхозить асинхронник? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
roma48, очень хотелось бы тоже разглядеть моторчик с 4 концами соответствующими вашему описанию ( два провода в сеть, два перемычка, еще два вторая перемычка, итого четыре.....). У него наверное маркировка какая-никакая имеется на теле, или может у вас телефон есть чтобы сфоткать оный раритет? |
roma48
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
roma48, дак вы уж определитесь с количеством концов, то у вас 4 то 6 а по включению и использованию этих моторов информации в инете валом. У меня два аналогичных мотора в гараже трудятся, один сверлилку крутит, второй деревяшечный токарник давненько уже невостребованный. |
pasha-4
roma48, поделись как мотором птиц будешь ощипывать. А то у жены родители 15 бройлеров взяли на лето |
RomanRB
pasha-4 писал: | roma48, поделись как мотором птиц будешь ощипывать. А то у жены родители 15 бройлеров взяли на лето |
Если двиган не запустит, то просто об него будет тушки обстукивать... |
roma48
pasha-4, покажу.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2021 16:52
БЕЗЫМЯННЫЙ, мож не корректно тогда рассказал..Два конца на 220. и ещё две пары концов на перемычки. Иду пробовать... Надеюсь отвечу здесь...
///Да, название мотора отредактировал |
Ural335
Существует насадка на дрель для этой цели. |
roma48
Ural335, видел. Много перьев от неё. Весь двор в них. |
roma48
Ребята. Выручайте прошу.
Стиралка CANDI GO150R . От не большого ума раскидал её и не сообразил подписать разъёмы. Нужно всё также для запуска мотора.
Мысль такая...
Собрать на столе оригинальную проводку и пустить мотор. Провода сохранил. Но не имею представления, что должно быть в боевом положении на
1. Датчик люка
2. Прессостат
3. датчик уровня (если он есть).
4. Крутилка.
Самое интересное я заблудился, на какие провода чего цеплять.
Плата 41013518.
Я так понимаю, что провода на ТЭН, клапана залива и датчик Т , как и помпа мне не нужны.
Смешно, но в тот же вечер зять принёс горелую макиту, тёща два привода от швейных машин и сестроёб мотор от другой стиралки для точила. Сговорились чтоль... |
