ats52
После общения с ребенком фотоаппарат не задвигает объектив. Теперь при включении объектив полностью не выдвигается (последние секции остаются внутри) - рыпается 1 раз туда-сюда и выдает сообщения об "ошибке объектива", при последующем выключении он просто выключается, оставив объектив незадвинутым.
Понятно, что в сервисе сделают лучше, чем я, но и стоимость ремонта будет соизмерима со стоимостью фотоаппарата, по этой причине хочется попробовать самому. Терять-то особо не чего.
Просьба подсказать, как добраться до объектива.
Или кинуться ссылкой. |
msat
Набраться терпения и в путь с отвёрточкой,запомнить желательно процесс разборки после снятия объектива аккуратно отпаять шлейф в 4 пина фокусировки, а то не удобно будет разбирать, когда снимите матрицу и снимите верхнюю крышку поставте на кольцах пока в сборе метки, потом легче будет собрать,да надо вытащить шестерню что движок крутит кольца попробовать руками аккуратно если туго или вообще нет хода, то поочерёдно начиная с внутреннеговытаскивать колечки и в како-то момент сами увидите что там заедало ! Выпадают из посадочного места латунные типа втулочки, 3 штуки должны быть которые и должны по направляющим двигать тубус.Если повезло что да они точно выпали, то вставить в свои посадочные места и собрать, ну там если видны допустим сильные повреждения или трещины, то тут дело рук с помощью клея и т.д.и т.п.Удлачи !
ДОБАВЛЕНО Апрель 14 2009
ats52
msat, спасибо. Подготовлю фотик для фиксации действий и возьмусь. |
alekarp
msat, От твоих советов... я немогу... Матрицу не в коем случае НЕ СНИМАТЬ!
редактировал iga |
iga
Заместитель Администратора
msat, c матрицей погорячился - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 064 сообщений в 224 686 темах.
ats52
Спасибо , на счет матрици учту. На работе небольшие авральчики. К фотоаппарату пока не приступал. На верно , уж , после праздников. |
igor 68
Не забудь разрядить конденсатор, а то не правильные действия могут привести к поражению электрическим током как участника разборки,так и через себя перевести ток на плату , и тогда мат.плату можно похоронить.НАВСЕГДА!!!!!!! |
Иван Зенин
igor 68, на дату последнего сообщения посмотри! |
