VikBel
iga
Заместитель Администратора
при подключении он должен сразу определиться как внешнее устройство. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 597 сообщений в 224 730 темах.
Dmitry Korneev
Если любые подключения кроме фотика определяются, значит дело в фотике.
Посмотреть по пути сигналов от USB целостность фильтров.
Фотик должен по любому определиться, как устройство или неопознанное устройство.
Насколько я помню в W30 разъем усб припаян к главной плате.
Рядом с разьемом есть фильтр. |
VikBel
В диспетчере всё таки что то есть..
в свойствах SONY PTP пишет ,,Для устройства не установлены драйверы. (Код 28)"
iga
а с MOVIE MAKER ? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 597 сообщений в 224 730 темах.
Dmitry Korneev
Попробуй сбрось настройки |
voffka
VikBel, Витя, вали все драйвера, и ставь все по новой.
ХР_шка отлично цепляет этот фотик с своими встроенными дровами.
пройдись пошагово по инструкции (ссылка что ты дал), после каждого сноса/установки перегружай комп.
должно все получиться. |
m.ix
Master Mixa
VikBel,
Другие USB дэвайсы грамотно работают ли на твоём железе?
Всяческие флэшки.
Проверь сам USB шнурок.
Обнови дрова на мамку.
Если ты уверен в своём шнурке и фоте подцепи его на другой комп, у знакомых у друзей дочки.
ps
у VikBel, мать плённая, уже более года новую не может купить.
VikBel, Если ты не хочешь с драйверами мучится и нету знакомы где и на чём проверить сооруди болванку под названием infraCD http://www.philka.ru/forum/index.php?showtopic=6879
Загрузись с болванки
Это будет винда
Установи свой USB фот и посмотри дальнейшее действие винды.
Если в винде с болванки устройство определится и заработает, то у тебя с твоей виндой косяки. |
VikBel
voffka писал: | вали все драйвера, | По инструкции из ссылки не как...
m.ix
Master Mixa
VikBel, Подключи свой фотк к компу
что бы фот включился
на фоте нажми меню
выбери NORMAL
VikBel
m.ix писал: | на фоте нажми меню
выбери NORMAL |
при подключении в меню подсоединения USB есть:
1. PictBrige
2. PTP
3. Mass Storage
4. Авто
NORMAL нету А в остальном даже цвета как на твоей картинке. |
m.ix
Master Mixa
А посля будет как дополнительный накопитель.
Если флэшка не установлена в фот, то будет внутренняя память работать.
Если флэшка установлдена то будет считыватся ос флэшки.
Код: | С внутренней памяти ты фотографии ни как не удалишь, только форматированием в меню фотоаппарата или удалением каждой по отдельности. - При не установленной внешней флешки. |
VikBel
m.ix писал: | Цитата:
3. Mass Storage |
Точечки на фотике белеют. В диспетчере вообще не чего нет |
m.ix
Master Mixa
Цитата: | Точечки на фотике белеют. | Какие точечки???
Цитата: | В диспетчере вообще не чего нет | А в проводнике появился дополнительное устройство.
Может у тебя USB в фоте палёный? |
VikBel
Сразу не заметил... Вот что появляется
m.ix
Master Mixa
удали его и перекзапусти комп
удаляя не ставь свой фот-не подключай
перезапусти комп |
VikBel
m.ix писал: | Какие точечки??? |
На дисплее фотика. Сначала они красные а когда появляется в диспетчере становятся красными
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 21:01
m.ix писал: | удали его и перекзапусти комп | Кого удалить? |
m.ix
Master Mixa
То что на последней фотке с жёлтым вопросом!!!
Правой кнопкой мыши нажми на него
подменю нажми удалить |
VikBel
m.ix писал: | То что на последней фотке с жёлтым вопросом!!! |
Удалил. После перезагрузки вот что. В диспетчере всё как было.
m.ix
Master Mixa
VikBel, Скачай дрова с сайта сони на свой фот
Удали те дрова которые установились.
Установи драйвера скаченный с сайта производителя.
Принудительно устанавливаются драйвера так если это не экзэшник
Выскакивает такоеже окно.
Только не автоматически а в ручном режиме поставь галку
Укажи местоположение дров.
Проверь свой фот на другом компе
