Ошибка zoom в фотоаппарате фуджи f20
  Список форумов » Фотоаппараты
tagaz
Сообщение #1 от 09/08/2010 14:14 цитата
Аппарат был стукнут. При включении трещит объектив, при попытке воспользоватся зумом выдаёт ошибку, но не всегда. Иногда работает, хотя и трещит. Качество снимков не ухудшилось.
Подскажите, как добратся до редуктора зума (как разобрать объектив)? Отвинтил три винта с широкими шляпками и попробовал разъеденить пластиковый тубус и блок приводов, но что-то мешает. Пока ломать не стал, жду совета.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 09/08/2010 14:39 цитата
tagaz писал:
Объективы хоть раз разбирал? Если нет, то на своем тренироваться не стОит.
tagaz
Сообщение #3 от 10/08/2010 07:20 цитата
Разбирал-собирал, но с фуджи дела не имел. Просто хочу знать, есть ли осбенности при разборке объектива и в чем эти особенности заключаются.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 10/08/2010 10:47 цитата
tagaz, да есть, это где достать новый объектив
Samand
Samand
Сообщение #5 от 10/08/2010 11:16 цитата
tagaz писал:
... хочу знать, есть ли осбенности при разборке объектива и в чем эти особенности заключаются.
В любом объективе есть свои особенности. подмигивание
tagaz
Сообщение #6 от 11/08/2010 10:20 цитата
Помогли. улыбка
Впрочем ничего неожиданного, каков вопрос - таков ответ.
voffka
Сообщение #7 от 11/08/2010 11:02 цитата
tagaz писал:
ну так, ясно как белый день.
защелки все видел ?, винты точно все открутил ?
tagaz
Сообщение #8 от 12/08/2010 08:48 цитата
Три винта с широкой шляпкой, остальные фиксируют шлейф и матрицу. После откручивания винтов блок с приводами можно сдвинуть на 3-4мм, а дальше как будто удерживается каким то внутренним шлейфом.
Samand
Samand
Сообщение #9 от 12/08/2010 11:23 цитата
tagaz писал:
... как будто удерживается каким то внутренним шлейфом.
Так оно и есть, у любого объектива изнутри выходит шлейф и припаивается снаружи к основному шлейфу, вот его-то и надо отпаять. подмигивание
tagaz
Сообщение #10 от 12/08/2010 17:37 цитата
Спасибо, попробую.
Dimas 43
Сообщение #11 от 14/08/2010 21:20 цитата
По незнанию можно шлейфик на затвор порвать!
