Canon PowerShot A580 IS. Акуумуляторы слабо заряжены.
  Список форумов » Фотоаппараты
Maksimov
Maksimov
Сообщение #1 от 14/04/2011 21:34 цитата
Canon PowerShot A580 IS. Акуумуляторы всегда слабо заряжены. Полежат неделю отдельно и уже слабы. В фотоаппарате не оставляю, вдруг вытекут. А батарейки долго работают. Мерю силу тока - сила есть. Подозреваю что напряжение у батареек 1,5 Вольта (1,х2=3) а у акуумуляторов 1,2 (2х1,2=2,4). А теперь ворос: какой бы источник добавить последовательно на + 0,6 Вольта - тогда бы на год зарядки хватало.
Тестор амперы мерять у меня такой: (сам сделал - научили) от старого магнитофона индикатор со стрелкой, шунт-перемычка из медной проволоки сопротивлением на самую сильную батарейку. Когда сильная сила тока = стрелка вправо, если слабая сила тока = стрелка влево, если не очень сила тока = стрелка посередине, и т. д. Напряжение не мерит, только силу тока. Хитро, да, закручено?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 14/04/2011 21:42 цитата
Правильно мышьлис
Максисила ваша сила, дела пашнет кирасинам.
Воросить нуна чёта иное, типа танкового акка.
ТОСТЕР одним словом смех
serega-64
serega-64
Сообщение #3 от 14/04/2011 21:46 цитата
Maksimov писал:
Для урока физики 8 кл. сойдет.Какие аккумы пользуешь(емкость) и чем заряжаешь?
Maksimov
Maksimov
Сообщение #4 от 14/04/2011 21:58 цитата
2600mah ENKATSU 2шт.
1800mah DURASEL 2шт.
Заряжалка
DURASEL
RECHARGEABLE ACCU
NIMH Battery Charger
China
serega-64
serega-64
Сообщение #5 от 14/04/2011 22:04 цитата
serega-64 писал:
чем заряжаешь?
ДОБАВЛЕНО 14/04/2011 23:10
Зарядка автомат? И скока времени заряжается?
Maksimov
Maksimov
Сообщение #6 от 14/04/2011 22:13 цитата
Автомат. Бывает 6-8 часов. Бывает гаснет крачная лампа и аккумуляторы горячие - при этом если сила тока ещё есть около 2х ампер - а фотик показывает мало ему.
serega-64
serega-64
Сообщение #7 от 14/04/2011 22:20 цитата
Почитал я про енту хрень,можешь выбросить(я понимаю,жалко ) но аккумы должны заряжаться 1/10 емкости,т.е. имеем 2800,ток примерно 300 мА и заряд не менее 10 часов.Под твои надо бодбирать зарядник,желательно трансформаторный.У меня аккумы 2500 и 2800 фирма не имеет особого значения,заряжаю ROBITON 250-2 ставлю минимум на14 часов т.к. ток у зарядника макс. 250 мА.Вот такая арифметика!
ДОБАВЛЕНО 14/04/2011 23:22
Забыл добавить,что, ИМХО, аккумы ты загубил этим зарядником.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2011 23:24
Maksimov писал:
Ты учти,что еще и вольтаж надоть контролировать.
Ладно,ликбез провел,тебе решать,а я в люлю,завтра на работу,мать ее. подмигивание
Maksimov
Maksimov
Сообщение #8 от 14/04/2011 22:24 цитата
А про напряжение что скажете. Ведь 2.4 это не 3.0 Вольта?
Чтобы мои аккумуляторы разрядить, они 12 часов лампу в 2,5 ампера жгут - а фотику мало. Ну если разрядить полностью, может и дольше 8 часов будут заряжаться, только разряжать долго.
serega-64
serega-64
Сообщение #9 от 14/04/2011 22:30 цитата
Почитай мануал на фотик,возможно там переключение типа источника питания .Какой тип аккумов по мануалу рекомендует производитель и при каком источнике питания он гарантирует работу на столько то часов.
Maksimov
Maksimov
Сообщение #10 от 14/04/2011 22:46 цитата
Мануал гласит: Щелочные элементы питания AA (×2).
Комплект «Аккумуляторы и зарядное устройство» CBK4-300*4
􀂄 Зарядное устройство CB-5AH/CB-5AHE
􀂄 NiMH аккумуляторы NB-3AH типо-размера AA (4 шт.)
• NiMH аккумуляторы NB4-300 (комплект из 4 шт. типоразмера AA)
также продаются отдельно.
• В этой камере используются два аккумулятора.
Может также использоваться зарядное устройство CB-2LT/CB-2LTE.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2011 22:49
serega-64
serega-64
Сообщение #11 от 15/04/2011 07:36 цитата
Напр. померяй на заряженных аккумах и вопросы отпадут.
Maksimov писал:
Вывод,что аккум. использовать не рекомендуют,ИМХО.
У меня panasonic lz-3 прекрасно работает от аккум.,а от батареек не очень,не надолго.
Возможно схемотехника разная,по этому и поведение аппарата такое
Maksimov писал:
И еще вопрос - сколько снимков макс. сделал при заряженных аккумах,а сколько на батарейках?
Marko2007
Marko2007
Сообщение #12 от 27/04/2011 00:57 цитата
Почитай здесь,мне помогло.
http://canon-ixus-powershot.ru/simpl.html
cer
Сообщение #13 от 02/12/2011 16:09 цитата
Имею Canon PowerShot A570 IS тоже проблема с быстрой разрядкой и акку и батареек.То есть с новыми бат показывает на дисплее что они пустые. Нашел по гуглу что под контакты надо пенопласт подложить.Вот сейчас сделал,принял даже которые стояли раньше недели две назад(и не просто лежали а в ПУ ставил от ТВ).Сегодня буду много фоток делать,потом напишу.
Ну вот через 4 часа работает,20 фоток сделал.Не разу не показывал что бат надо менять.Подложил по контакты полиэтилен упаковачный.Мне кажется фотик был в таком же мешочке с которого я отрезал.По пробывайте тоже может поможет.
