serge73
Добрый день!
Пытаюсь починить объектив (CANON ZOOM LENS 5x IS 6.6-33.0mm 1:3.2-5.7), но столкнулся с проблемой.
Предыстория. Завалили шторки, но вместо локального ремонта черт дернул вскрыть объектив.
Собрал обратно, но объектив складывается с треском (шестерни мотора выдвижения). Впечатление такое, что навернулась одна из оптопар на этом самом двигателе.
Если вытащить одну, то объектив двигается только от середины до максимума. Если вытащить вторую, вернув на место первую, то она не влияет на движение, т.е. также пытается сложится и складывается, но с треском и с последующей ошибкой объектива Вкл./выкл. Короче,что вставлена, что нет.
Сенсор кольца выдвижения (3-й) отрабатывает. Фокусировку покрутил руками (шестеренку) - работает. Убрал крышку привода и убрал шестеренку - сразу ошибка после вращения мотора фокуса. До мотора выдвижения дело не доходит. Шлейф проверил - ни малейшего подозрения на перегиб или разрыв.
Заказал на ali оъектив, пришел как новый, но какая-то модификация. Нет держателя светодиода и лишнее ушко, которое не позволяет вставить на место объектив. Но это не самое страшное. Не подошел разъем матрицы. В общем объектив как новый, но не подходит.
Сломать или сжечь, как бы не мог, т.к. и опыт подобных ремонтов есть, правда не большой и разбирал и собрал аккуратно, но что получилось, то получилось. Все перебрал раза 3-4. Все двигается без проблем и никаких повреждений не вижу.
Оптопара припаяна на вид хорошо, но проверить пока не придумаю как. Есть осциллограф, но не подобраться и не припаяться.
Есть оптопара с нового объектива, но не представляю, как на шлейфе паять. Может феном? Опыта нет и роликов по подобной операции не нашел.
Может я вообще не в том направлении двигаюсь по выявлению неисправности? Может есть сервисное меню или софт? В этом я правда очень сомневаюсь.
Фотоаппарат как бы уже не особо нужен, основной бюджет на ремонт исчерпан, так что варианты решения проблемы с помощью платных услуг просьба не предлагать, дабы не нарываться на грубость.
Кстати, замена в оф.сервисе - 7300р., что как обычно ни в какие ворота.
IMG_20161108_101954.jpg 49.23 КБ Скачано: 222 раз(а)
IMG_20161006_121931.jpg 45.77 КБ Скачано: 200 раз(а)
IMG_20161108_175406.jpg 67.59 КБ Скачано: 196 раз(а)
IMG_20161006_121658.jpg 89.13 КБ Скачано: 210 раз(а)
deuterium
просмотрите внимательно все зубья шестеренок автофокуса, очень часто туда попадает песчинка, и линза не паркуется на свое место. |
ooospares.ru
deuterium писал: | просмотрите внимательно все зубья шестеренок автофокуса, очень часто туда попадает песчинка, и линза не паркуется на свое место. |
Все верно, у иксусов 800-й и 900-й серии частенько лопаются шестерни автофокуса на червячном валу, по которому линза автофокуса бегает. |
serge73
Я правильно понимаю, это под железной крышкой, которые?
Посмотрю обязательно, как доберусь. |
ooospares.ru
Да, они самые. Железная крышка одним винтиком прикручена. |
