ChatNN
Всем привет. После сборки-разборки объектива выдаёт ошибку. При включении выдвигается на ~1мм и выдаёт ошибку ( при многократном включении-выключении доходит так до максимально выдвинутого положения). Если подать напрямую на моторчик, объектив прекрасно работает в оба направления, т.е механика в порядке. Подскажите куда копать? |
Ну вы уже накопали.Теперь в сторону сервиса |
Иван Зенин
ChatNN
Да, подключен. Как позиционируется объектив в этих аппаратах? |
Иван Зенин
Парковочный оптрон смотреть надо. (Хотя поведение похоже на неработающую подсветку дисплея). |
ChatNN
Проблема была банально проста, мои кривые руки обломили пластмассовое ушко, которое закрывало парковочный оптрон, приклеил на место и все зашуршало) Иван, спасибо за совет) |
