Olympus FE-115 Белый экран
  Список форумов » Фотоаппараты
Mask
Сообщение #1 от 18/04/2007 13:17 цитата
При включении фотика экран загорается белым, на любом режиме ни каких изменений нет, все время белый...остальный функции работают, т.е. фотографирует но вслепую...
Видных повреждений электроники и экрана нет, с че начать рыть и в каком месте???
dima644
Сообщение #2 от 18/04/2007 14:06 цитата
со шлейфа матрицы
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #3 от 18/04/2007 14:50 цитата
однозначно и разьема шлейфа
Mask
Сообщение #4 от 18/04/2007 15:30 цитата
Блин че за глюк
Вобщем шлейф и разъем вроде рабочие, как определить работоспасобность дисплея и электроники до него???
P.S.
Электролит у него отличный, за руки хватает о-го-го голливудская улыбка
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #5 от 19/04/2007 08:58 цитата
Поэтому существуют разрядки кондеров, что б не хватало по рукам, раскрой дисплей сам , посмотри стекло там где шлейф заходит в дисплей, если фотик падал первое место , стекло трескается, а подним разводка на дисплей. Вариант второй драйверок дисплея но схемы на 115 нету.
Mask
Сообщение #6 от 19/04/2007 19:25 цитата
Дисплей раскрывал, с виду все на месте и фотик вроде как не падал, само стекло на дисплее целое и шлейф не треснуты ни погнутый, мне всетаки кажется что что-то до дисплея, т.к. если аппарат не падал и небыло мех.воздействий значит ни шлейф ни дисплей повредится не могли, а значит чтото до него, может какието микрухи управления или транзюки...
sigma-t
Может подкинешь какуюнить подобную схемку, чтобы можно было от чегото плясать или названия микрух отвечающих за работу дисплея, а там по даташитам может разберусь...
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #7 от 20/04/2007 09:00 цитата
По олимпусам на серию ФЕ нет ничего , на остальный только парт листы, посмотрю лежит ФЕ-100 , там драйвер меняли скину название микрухи и место положение посмотриш по аналогии и дата шитам может чего и придумаешь, но в принципе вариант один остался менять драйвер , если не поможет в помойку , хотя я бы еще дисплей с донора подкинул , так сказать для очистки совести.
Mask
Сообщение #8 от 20/04/2007 10:07 цитата
К стати не подскажешь где все это дело можно заказать???
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #9 от 20/04/2007 15:06 цитата
Забудь, нигде, только с доноров
Mask
Сообщение #10 от 23/04/2007 11:38 цитата
Супер, тогда че его надо закрыть, покрасить в зелёный цвет и выкинуть???? равнодушие
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #11 от 23/04/2007 12:11 цитата
пусть ждет донора, заказывать дисплей не удостоверившись точно достаточно глупо недовольство, огорчение
Mask
Сообщение #12 от 23/04/2007 13:03 цитата
Да я думаю что не в дисплее дела а всетаки в драйвере,
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #13 от 23/04/2007 16:13 цитата
тогда вообще только с донора выложи снимок платы с двух сторон с сымым большим качеством разрешения и область подключения дисплея максимально я сравню у меня ФЕ100 плата есть и ФЕ 140 сравню может чего подскажу
Mask
Сообщение #14 от 24/04/2007 12:46 цитата
Вот со стороны экрана
ДОБАВЛЕНО 24/04/2007 13:54
Блин
  P1020451_.rar  762.11 КБ  Скачано: 979 раз(а)
Mask
Сообщение #15 от 24/04/2007 13:59 цитата
Чето после фотографирований платы он ваще включатся не хочет, при включении загораются два светодиода индикации режима "съемка", "просмотр", и все не объектив не раскладывается не экран не светится
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #16 от 24/04/2007 15:03 цитата
за индикацию судя по дорогам отвечает проц , это микруха с надписью zoran, это БГА микруха попробуй пропаять на станции, только центр не грей и температуру высавь не больше 350-380 гр или менят ТzF5, , посмотрю на других моделях еще может чего умного придет в голову
Mask
Сообщение #17 от 24/04/2007 16:12 цитата
Я больше склоняюсь TzF5
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #18 от 25/04/2007 08:50 цитата
Гляну
eduard-ufa
Сообщение #19 от 19/10/2008 14:53 цитата
Привет. У меня таже беда- белый экран при включении. Чем у Вас закончилось? Заработал аппаратик?
Vetal154
Сообщение #20 от 31/10/2008 02:45 цитата
В 90% случаев просто нерабочии дисплей или недовставлен или перебит шлейф дисплея- если перебиты виводы на шлейфе, то это видно только под микроскопом. А глюк с включением на этой модели обычно связан с разряжеными акумуляторами.-у него нормальное потребление в рабочем режиме около 0,6-0,65 А,( в новых моделях около 0,4 А) и если акумуляторы разряжены или хреновые, он вообще не включится. Если ставить нормальные заряженые акумуляторы, то при их установку он должен моргнуть обеими индикаторами-сьемки и просмотра,и погаснуть- это что- то типа начального теста-если он прошел, то аппарат обычно нормально включается.
