Minolta Dimage F300 не включается. Аппарат медленно умер.
  Список форумов » Фотоаппараты
bivus
Сообщение #1 от 19/08/2007 03:16 цитата
Нужна схема на Minolta Dimage F300. Сначала начались проблемы с выездом объектива. Через минут 10 работы корпус стал нагреваться, быстро разряжались батареи. Потом стал включаться через раз. Через некоторое время перестал включаться совсем. При закрытии батарейного отсека (при включенном любом режиме работы) горит зеленый индикатор и на 1-2 сек . включается мигающий желтый. На ЖК дисплее показывается (не при каждом включении) полный заряд батареи, больше ничего не происходит. Кто сталкивался с подобной проблемой?
