Minolta E500 - полосатые кадры
  Список форумов » Фотоаппараты
ykalex
Сообщение #1 от 09/10/2007 16:58 цитата
Фотик выдает полосатые кадры - строка нормальная, строка белая. В чем причина? Видел еще один с таким же дефектом. В сервисе не исправили, хотя денежку не вернули. хммм...
paha
Сообщение #2 от 10/10/2007 04:29 цитата
Ну конечно затвор не работает. Если сложить объектив и потом посмотреть в него, "внутренние шторки" закрыты? Или матрица видна?
ykalex
Сообщение #3 от 10/10/2007 11:33 цитата
В глубине ничего не разглядел, похоже, матрица открыта. Не подскажете, где найти описание конструкции подобных объективов и как они работают? Я бы скорее поверил в сбой электроники при записи в память, ведь кадр получается после его считывания с матрицы, преобразования (сжатия) и записи в память. Если же виновата шторка, то почему полосы белые?
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #4 от 10/10/2007 11:41 цитата
потому что шторки не синхронизированны, глянь поиском по форуму эта тема подымалась не раз
ykalex
Сообщение #5 от 12/10/2007 16:23 цитата
Что-то ничего не нашел. И в Рунете тоже. Кто-нибудь ремонтировал эти шторки?
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #6 от 12/10/2007 17:23 цитата
1000000000000000000 раз
ykalex
Сообщение #7 от 13/10/2007 09:11 цитата
Sigma-1.
А Вы сами-то пробовали что-либо найти в рунете? И за разумное время. Как модератор могли бы и сделать что-нибудь для налаживания поиска на этом форуме.
И вообще-то я потому и обратился с вопросом, что надеялся на помощь, а не нравоучения и глупые цифирьки.
ВСЕ (!) вопросы остались без вразумительных ответов. Форум то для чего вообще создан?
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #8 от 13/10/2007 10:10 цитата
ykalex, а ты не пробовал поискать по форуму только не е500 а другой фототик посмотреть проблема то также как и у все решается, и прежде чем кидать притензии в сторону модератора желательно свою лень победить,
ДОБАВЛЕНО 13/10/2007 11:11
Для ленивых http://monitor.espec.ws/section21/topic91135.html и как искал не понятно
paha
Сообщение #9 от 13/10/2007 12:30 цитата
Просто надо прозвонить шлейф затвора, там обычно всего 4 проводника. Он, как правило припаивается или подключается разъемом в большому шлейфу. Между какими проводниками сопротивление в несколько ом, на те надо подать напряжение 1,5-2 вольта. Пробовать поменять полярность напряжения и смотреть в объектив на результат. Шторки должны открываться и закрываться, а по другим двум проводам или светофильтр или биафрагма должна меняться. Объектив должен конечно быть отсоединен от платы. Дальше все понятно, если не звонятся обмотки электромагнитов, то скорее всего шлейф, если звонятся, но нет движения, то шторки "залипли". И то и другое поправимо.
ykalex
Сообщение #10 от 13/10/2007 17:26 цитата
sigma-t. Там моя проблема, но нет решения. Почему-то ни разу не видел схем, чертежей по подобным проблемам.
paha. Непременно проверю.
Почему полосы, а не весь снимок белый?
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #11 от 13/10/2007 17:33 цитата
ykalex, их просто нет, одно из решений тебе предлагает paha,
ykalex
Сообщение #12 от 19/10/2007 13:47 цитата
Разобрал Минолту. Конт. 1-2 на разъеме J1 - при подаче напряжения 2.4в (через сопр. 5.1 ом) - меняет диафрагму. Ранее такой конструкции не видел. Конт 3-4 звонятся, но нет реакции, возможно, залипла шторка???. Когда возмусь за разборку объектива - не знаю. Есть у кого идеи? Есть пара фоток аппарата "изнутри".
Time
Сообщение #13 от 19/10/2007 14:47 цитата
ykalex писал:
Еще десять дней- и будет разобран объектив !
А если серьезно- просто аккуратно и не спеша доберись до затвора с диафрагмой, посмотри, почему не работает, может, масло, может, просто слиплись,
ну а если привод заклинил, тогда хуже, надо менять (трудность только в том, чтобы найти чем заменить)
centavrianin
Сообщение #14 от 02/11/2007 19:26 цитата
В твоём объективе конденсат, вот шторки затвора и залипли. ещё не разу не видел объективов, которые нужно разбирать более 4 часов. Даже если впервые. Вот попробуй разобрать и правильно собрать объектив после падения! Вот это наука. Главное не бояться.
