Olympus FE190 датчик начального положения
  Список форумов » Фотоаппараты
Dimmka
Сообщение #1 от 04/12/2007 12:44 цитата
Пришел фотик после чужого ремонта, перебрал объектив(клин). Расскажите где найти датчик нулевого положения. При включении фотоаппарат пытается задвинуть объектив дальше нулевого положения.
int
Сообщение #2 от 04/12/2007 19:46 цитата
выложи фото объектива сзади
levsha
Сообщение #3 от 05/12/2007 00:00 цитата
там опто пара, или шторкой световой поток перекрывает,или зеркальная поверхность на внешнем тубусе. Недавно я его делал,извини улыбка ..не помню...мелькают они перед глазами... Но точно помню,что концевик оптопарой определяется.
Dimmka
Сообщение #4 от 05/12/2007 12:22 цитата
Да я то же не так давно делал, но никогда не придавал этому значения. Оптопара есть одна на нормальное положение объектива, ее нашел, есть еще на двигателе оптопара, на внутренней линзе то же есть потопара, а вот еще даже по шлейфу, не могу найти и все, собран правильно, на внешнем истоничке питания линза выезжает и заезжает. Может у кого перед глазами лежит ... помогите разобраться.
levsha
Сообщение #5 от 05/12/2007 12:55 цитата
Проверь ход фокусирующей сервосистемы и прозвони фокусирующий двигатель. Если с начального положения фокус не будет выезжать, система складывается обратно.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2007 11:56
А еще шлейфик просмотри. Что это улыбка я посмотри да посмотри голливудская улыбка ?
Dimmka
Сообщение #6 от 05/12/2007 14:05 цитата
спасибо буду пробовать, будет результат - отпишусь
Dimmka
Сообщение #7 от 06/12/2007 12:35 цитата
Отчет: датчик фокусирующей линзы заменил, фокусная линза исправно двигается, шлейф прозвонил, та же фигня. недовольство, огорчение Ничего не изменилось. И еще фокусная линза при включении несколько раз поднимается и опускается.
