Сбита фокусировка в Olympus FE-210 помогите
  Список форумов » Фотоаппараты
AlexeyVS
Сообщение #1 от 30/12/2007 11:14 цитата
Изображение размыто, скорее всего сбита фокусировка в Olympus FE-210 Возможно в следствие удара, есть след удара, помогите если знаете чем и как регулируется фокусировка.
maxx
Сообщение #2 от 31/12/2007 00:07 цитата
Разбери обьектив и проверь двигатель автофокуса, движение линзы должно быть свободное,проблема обычно там,затем выставь линзу автофокуса в среднее положение, собери фотоаппарат и включи.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 31/12/2007 01:07 цитата
AlexeyVS, Если ни разу неразбирал и незанимаешься ремонтом.
отдай в мастерскую пока дров не наломал.
Можешь к нам отнести см мой профиль.
mars0000
mars0000
Сообщение #4 от 19/01/2008 15:03 цитата
У меня точно таже проблема.... на новогодней вечеринке видимо ударили объектив... изображение размвто.. фокус не настраивается....
Разобрал оъектив... но видимо СЛИШКОМ глубоко...... ЛЮДИИИИИИииии помогите собрать его обратно (неисправность устранил.. я так думаю)...
недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #5 от 20/01/2008 11:32 цитата
mars0000, так проблема то в чем???
mars0000
mars0000
Сообщение #6 от 21/01/2008 11:17 цитата
фотоаппарат Olympus 810
не могу корректно собрать объектив ... фокус автоматически не хочет настраиваться
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #7 от 21/01/2008 12:04 цитата
смотри первым делом вал автофокусной
