Переходные панельки и адаптеры для программаторов
  Список форумов » Программаторы
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
lesovich
Сообщение #101 От 19/02/2012 00:35 цитата
Может у кого есть заготовки для изготовления адаптеров для willem 3,5 под пайку
что-то подобное http://www.willem-ua.com/shop/31/desc/adapter-tsop32-tailand
YuraTV
Сообщение #102 От 19/02/2012 11:53 цитата
Заготовки, в смысле, сами платки или печатка? Печатка под TSOP48.
  ADAPTER.rar  23.63 КБ  Скачано: 2146 раз(а)
lesovich
Сообщение #103 От 20/02/2012 18:57 цитата
YuraTV писал:
чем открывать, sprintlay не открывате, в какой версии создано?
YuraTV
Сообщение #104 От 20/02/2012 19:56 цитата
Layout 5.0 Программа для рисования печаток - бесплатная, в свободном доступе.
lesovich
Сообщение #105 От 21/02/2012 23:10 цитата
открыл, спасибо
Dmitry Dubrovenko
Dmitry Dubrovenko
Сообщение #106 От 25/02/2012 16:45 цитата
YuraTV писал:
Это с каких-таких пор?
Страница производителя.
YuraTV
Сообщение #107 От 25/02/2012 17:58 цитата
Тогда не скромный вопрос: А кто же тогда её покупает, если она свободно "гуляет"? Экспромт, однако гы-гы
Dmitry Dubrovenko
Dmitry Dubrovenko
Сообщение #108 От 26/02/2012 12:52 цитата
Странный, однако, вопрос.
viruson
Сообщение #109 От 11/04/2012 06:27 цитата
привет всем
под смд начиная с so8 и кому сколько понравиться - распилить вдоль PCI слот от материнки -их приклеить клеем к прищепке ,а проводками припаяться к дип на какое количество ножек вам надо - и пользуйся сколько угодно подмигивание
sofrina
sofrina
Сообщение #110 От 18/04/2012 22:26 цитата
очередная переходная панелька для SPI flash в 16-ти пиновом корпусе, в моем случае разведены только крайние ноги, под стандартную 8-пиновую панель, использую EzoSerial для программирования
и аналогичная, для особо жадных клиенто-мастеров, требующих на заказ полную распиновку всех 16 лап, (pin-to-pin), не пойму зачем нужно, все равно 8 ног в воздухе висят
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #111 От 19/04/2012 02:40 цитата
sofrina
sofrina
Сообщение #112 От 19/04/2012 06:40 цитата
m.ix, у залуженных контактных дорожек контакт лучше? Или ты под пайку приготовил?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #113 От 19/04/2012 20:17 цитата
именно подпаивался, потому как касающийся контакт менее надёжен.
мона канешна и это приспособить под пружинку
но пайка надёжнее
Но адаптер будет куда лучшее.
sofrina
sofrina
Сообщение #114 От 03/06/2012 13:38 цитата
очередная модернизация JTAG-а, исключил питание от батареии 3,3 В, основная плата питается 5 вольтами, на переходной стоит стабилизатор на 3,3 В, соединтиельный шлейф от харда, и используется та же разводка-все нечетные провода сидят на корпусе
mehub
Сообщение #115 От 07/06/2012 10:32 цитата
?самые популярные переходники к ТРИТОНУ- минимум
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #116 От 07/06/2012 11:06 цитата
Если переходник , к примеру c DIP 32 на TSOP или PLCC32, как его устанавливают в 40-пиновый разъём , например, тритона?
Обычно это делается своими ручками
можно задействовать и чужие.
те чем ты чаще пользуешься или иные.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #117 От 07/07/2012 09:34 цитата
Ну вот и готов полусамоделошный SO-16
Теперь можно программировать.
rovensky
Сообщение #118 От 10/05/2013 13:17 цитата
Подскажите , где взять схему, с печаткой LAY, для переходника TSOP48,для Willem интересует нижняя плата.на разъём ZIF-32
Rom-Zecs
Сообщение #119 От 30/06/2014 08:31 цитата
уж и стыдно свой самопал пихать...
но все же практически ZIF
  P1020900.JPG  79.35 КБ  Скачано: 591 раз(а)
  P1020901.JPG  68.88 КБ  Скачано: 527 раз(а)
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #120 От 30/06/2014 10:31 цитата
Rom-Zecs, выглядит мягко сказать по колхозному улыбка
Другие темы раздела Программаторы
